		#1 |
			Проблема с проводками по клиентам
			Здравствуйте,   У меня следующая проблема  Была оплата от клиентов, для которой есть проводка в журнал ГК, но документ ГК по этой проводки нет.  Как это может быть и как нужно поступать в этом случае ?  Заранее спасибо.
		#2 |
			Сделайте выверку в ГК
			Главная книга/Отчеты/Выверка/Клиент
		#3 |
			Вы настройки счетов по этому профилю разноски не изменяли недавно?
		#4 |
			Все настроены давно, ничего не изменяется. До этого нормально работал и сейчас продолжает работать нормально. Это исключительно для этой проводки была проблема такая.  ppson: А что показывает тот отчет который вы подсказали ?
		#5 |
			показывает расхождения между транзакциями модуля и ГК.
			у вас кнопка "запросы/документ ГК" в журнале ГК по строке журнала ничего не показывает ?
		#6 |
			У меня очень много различий, не только для данной проводки. Что это означает ?   Я не очень понимаю механизм работы этого отчета.  Да, кнопка ничего не показывает. И я там в таблицу физически тоже смотрел. Нет проводки с таким номерам в Voucher.
