		#1 |
			Проблема: одинаковые клиенты
			Добрый день!
	В систему по ошибке внесли одного и того же клиента два раза, естественно, под разными кодами. Есть заказы, подтверждения, счета на оплату и платежи и на того и на другого. Нет отгрузок и сопоставлений. В идеале хотелось бы программно исправить эту ситуацию, оставив одного клиента, или хотя бы оценить масштаб трагедии. Подскажите, плиз, в каких таблицах еще необходимо исправить, кроме следующих: SalesTable, SalesLine, InventTrans, CustConfirmJour, CustInvoice4PaymJour_RU, LedgerJournalTrans, CustVendPaymJournalFee. Заранее спасибо. P.S. Ахарта 3.0, SP3.  |
		#2 |
			CustTrans
			CustTransOpen P.S. Отсторнировать платежи и поменять клиентов в заказах не прокатит?
		#3 |
			В качестве бреда:
	1. Посмотреть на таблицы, где код клиента - часть ПК 2. Слить данные в жтих таблицах 3. Снести одного клиента 4. Переименовать первичный ключ второго в первого.  |
		#4 |
			2 ppson "Отсторнировать платежи и поменять клиентов в заказах"
			Прицениваемся и к этому
		Последний раз редактировалось Lelya; 06.03.2008 в 18:24.  |
		#5 |
Надо в общем журнале сделать проводку зачета между клиентами. сопоставить. Неправильного клиента полностью заблокировать (есть такой реквизит в клиенте)  |
		#6 |
		#7 |
			 Lean Six Sigma
			Если такие ошибки часто появляются, то:
	X++: void merge(RecId mainRecordId,RecId secondRecordId) { CustTable _tableMain; CustTable _tableLine; SalesJournalAutoSummary journalSummary; SalesPrintCopies printCopies; CustBankAccount custBankAccount; RContractTable contractTable; RContractTable contractTableNew; LedgerBalancesDimTrans dimTrans; Dimensions dim, dimNew; ; startLengthyOperation(); ttsbegin; select forUpdate _tableMain where _tableMain.RecId == mainRecordId; if (_tableMain.RecId == 0) { ttsabort; throw error('??? ??????? ??????!'); } select forUpdate _tableLine where _tableLine.RecId == secondRecordId; if (_tableLine.RecId != 0) { delete_from journalSummary where journalSummary.CustAccount == _tableLine.AccountNum; delete_from printCopies where printCopies.CustAccount == _tableLine.AccountNum; delete_from custBankAccount where custBankAccount.CustAccount == _tableLine.AccountNum; while select forUpdate contractTable where contractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust && contractTable.RContractPartnerCode == _tableLine.AccountNum exists join contractTableNew where contractTableNew.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust && contractTableNew.RContractPartnerCode == _tableMain.AccountNum && contractTableNew.RContractAccount == contractTable.RContractAccount && contractTableNew.RContractCode == contractTable.RContractCode { contractTable.delete(); } select forUpdate dimNew where dimNew.DimensionCode == SysDimension::Partner && dimNew.Num == _tableMain.AccountNum; if (dim.RecId == 0 || dimNew.RecId == 0) { ttsabort; throw error('?? ??????? ?????????, ??????????????? ????????????!'); } _tableLine.merge(_tableMain); dim.merge(dimNew); } ttscommit; endLengthyOperation(); }  |
		#8 |
			 Lean Six Sigma
			В связанных таблицах править руками - не самый лучший способ когда есть и прекрасно работает custTable.merge(xxx);
		#9 |
			Присоединюсь пожалуй, чем не устраивает вариант Belugin?
		#10 |
			 Lean Six Sigma
			Если никто не обратил внимание, то мой код как раз и реализует вариант, предложенный Белугиным.
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3). | |
		#11 |
		#12 |
			А еще могут быть связи по recID
			Последний раз редактировалось belugin; 07.03.2008 в 15:40. Причина: орфо  |
| За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5). | |
