Старый 21.03.2008, 08:35   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
! Таймаут SQL
Часто возникает ошибка при обычном поиске (с использованием поиска по подстроке, т.е. через *) - все "замирает" на время до 30-40 секунд, а затем выдается сообщение об ошибке "Истекло время ожидания для сервера SQL Server..."Установлен WinSBS Prem (MS SQL2005) + MS CRM SBE 3.0В web.config установлено время ожидания в 300 секунд..httpRuntime executionTimeout="300" maxRequestLength="8192
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Последний раз редактировалось Dissident; 21.03.2008 в 08:41.
Старый 21.03.2008, 09:19   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Ну так поменяй значение Просто похоже у тебя данных сильно много в БД. Порядка ляма в результирующей выборке?
Не то, но всё же http://blogs.technet.com/ansle/archi...8/1455698.aspx
Старый 21.03.2008, 09:20   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
На эту тему есть статья в KB. Уже не раз обсуждалось на форуме, поищите.
Старый 21.03.2008, 10:59   #4
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Прошу прощения, где статья есть? Не понял сокращения КВ
А насчет поиска - юзал я поиск по аксфоруму. К сожалению не нашел ((((
Старый 21.03.2008, 11:00   #5
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Сообщение от ShurikEv Посмотреть сообщение
Да, данных много, но не лям... порядка 200-300 тыс.
Старый 21.03.2008, 12:31   #6
Артем Enot Грунин
KB - knowledge base - база знаний на MSDN
Старый 21.03.2008, 15:26   #7
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду эту статью? http://support.microsoft.com/kb/913802
Старый 21.03.2008, 15:46   #8
Артем Enot Грунин
А что не помогает?
Старый 21.03.2008, 15:54   #9
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Rollup1 стоял - не помогало
RollUp2 поставил сегодня с утра... Все равно ошибка сыплется...
Вот сижу и думаю - RollUp3 ставить или толку тоже 0 будет...
Старый 21.03.2008, 16:02   #10
Артем Enot Грунин
0 не будет. Что-то он так или иначе исправляет. Правда очень часто в турецкой или японской версии...
Старый 23.03.2008, 01:20   #11
Dvar is offline
Dvar
Мы с Dissident работаем вместе...
Сегодня накатил Rollup 2 и 3... ошибку это не исправило.
При расширенном поиске этой ошибки пока не было, а вот при быстром - частенько.
Старый 24.03.2008, 08:25   #12
Артем Enot Грунин
Переустановкой лечить не пробовали? Причем лучше переустановить вместе с SQL. Он у вас, кстати, патченый?
Старый 24.03.2008, 09:53   #13
Dvar is offline
Dvar
Нет, не патченный. Но думаю это вообще никак не поможет. SQL Server нормально отрабатывает: при поиске обрабатывает около 200К записей с кучей полей, да еще если LIKE... Короче, CRM просто не может дождаться, пока он отработает. При полном поиске же все нормально, ждет. Попробую поменять ключи OleDbTimeout и ExtendedTimeOut в реестре. Как в KB 921235 и 918609.
Старый 24.03.2008, 11:15   #14
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
to
Dissident: Попробуйте поменять время ответа SQL сервера (см. рис.) (настройки сервера SQL)
P.S. Как попасть в это окошко надеюсь знаете.
Миниатюры
Последний раз редактировалось IgorF; 24.03.2008 в 11:17. Причина: В первый раз не добавился рисунок.
Старый 24.03.2008, 23:37   #15
Артем Enot Грунин
А SP2 на SQL я вам настоятельно рекомендую поставить!
Старый 25.03.2008, 15:55   #16
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
ОК будем ковырять.. спасибо за указанное направление.
Старый 02.04.2008, 09:59   #17
Dvar is offline
Dvar
В общем помогли ключи OleDbTimeout и ExtendedTimeOut (KB 921235 и 918609).
Теперь работает.
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
