Старый 26.03.2008, 18:05   #1
dynamicsmatters: Performance and InventDim
Источник: http://dynamicsmatters.blogspot.com/...inventdim.html
Старый 26.03.2008, 18:23   #2
ужас какой-то...
Старый 26.03.2008, 18:39   #3
На самом деле, возможно и не ужас
В смысле, конкретно эта идея может и не очень.
Но вообще в планах на 6ую версию проскакивал отказ от InventDim и вообще такого подхода.
Старый 26.03.2008, 18:45   #4
можно тогда попросить тебя изложить своими словами то, что он предложил?
может быть мой английский настолько плох, что я ни черта не понял?
Старый 26.03.2008, 18:49   #5
Если кратко, то он предложил:
1. Удалить таблицу InventDim
2. Во всех таблицах, где есть поле InventDimId, это поле удалить, и добавить по 3 новых (с ArraySize > 1 у всех)
То есть в каждой таблице (на стороне SQL) будет вместо 1 поля 9 (или сколько там, я не посчитал)
Чем мне не нравится такой подход:
- Размер базы намного больше
- В каждой таблице больше полей, поэтому больше постоянно тянется при запросах
- Размер индексов больше, соответственно, размер базы больше и скорость меньше.
т.д.
P.S. Поздравляю с репутацией == 600!
Я бы создал в соответствущей теме это, но пора бежать на развозку.
Старый 26.03.2008, 18:55   #6
Угу. И все с индексами. Если я правильно понимаю, то одна из главных задач, которая решалась при созданиии InventDim - это избавиться от монстроидальных составных индексов на таблицах проводок/строк журналов/строк заказов/итогов.
Я и говорю - ужас какой-то (несмотря на мой плохой английский, понял таки правильно )
Старый 26.03.2008, 19:21   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вместо монстроидальных индексов получили монстроидальные планы запросов, когда join'ятся несколько таблиц, в каждой из которых - миллионы записей, из-за чего в конечном итоге возникает то тут, то там денормализация данных: рядом с inventDimId в транзакционных таблицах селится inventLocationId или другие поля из InventDim. Кроме того, если на каждой таблице проводок/строк журналов/строк заказов будут свои индексы, ими будет проще управлять, даже если они будут на sys-слое. Нужно ускорить выборку по какой-то таблице в каком-то разрезе - привинтил индекс, не нужно - отключил его, и пусть болтается в AOT'е. А так выходит, что одна таблица InventDim, пухнущая не по дням, а по часам, обрастает кучей индексов на все случаи жизни...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
Старый 26.03.2008, 20:04   #8
Хе... А это вы просто ГТД бездумно используете.
Обратите внимание, что серийные номера и партии в стандартном функционале относятся к "селективным" (там метод такой есть). А вот ГТД забыли в этот метод включить
Кроме того, обратите внимание, на отдельные запросы по селективным полям... А у ГТД опять же "забыли" сделать отдельные запросы.
Сколько раз видел, что народ добавляет свои поля, похожие на ГТД и также не указывает "селективность"... Кроме того и ГТД нельзя в InventDim запихивать. В inventDim должны присутствовать только признаки, которые можно проинвентаризировать.
"Миллионы записей в InventDim" - это ненормально.
А если уж "так получилось", то не забывайте о стандартном функционале, который позволяет работать и с такими случаями.
Старый 26.03.2008, 20:15   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Зачем сразу "ужас". Это не ужас. Это идея, причем здравая - INVENTDIM при использовании палет или серийных номеров и есть настоящий монстр, постоянно join-ящийся к проводочным таблицам. И на нем как раз монстроидальный составной индекс DimIdx.
Вполне вероятно, что показывать (и, возможно, фильтровать) номенклатурные аналитики требуется чаще, чем аналитики хранения (по крайней мере - в пользовательском интерфейсе). Если бы малой кровью удалось переписать INVENTDIMxxx макросы (в идеале - с удалением из запроса неиспользуемых таблиц), эффект на мой взгляд мог бы быть
P.S. Ты посмотри на \Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\queryAddHint, \Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\queryAddHintFromCaller
Вот где ужас-то
P.P.S. Хотя одними макросами тут конечно не обойдется..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.03.2008, 20:18   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
а включим ГТД в волшебный метод - и размер таблицы волшебным же образом уменьшится?
опять же - "бездумно"..
какой функционал есть, такой и используем..
или предлагаешь свой написать?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.03.2008, 20:31   #11
Дык, они и так разными запросами join'ятся.
См. например, \Classes\InventSumFinancial\setValueQty
Вот где ужас-то
И сюда тоже ГТД вписать надо
Вообще говоря, ты привел методы, которые используют метод
\Data Dictionary\Tables\InventDimParm\Methods\isFlagSelective
посмотри чем он используется при помощи перекрестных ссылок. Этот метод определяет поля, поиск по которым дает очень селективную выборку. В зависимости от этого метода в Аксапте работает очень много кода для "оптимизации".
Попробуй сделать минимальную правку - добавь ГТД в метод isFlagSelective. Обрати внимание насколько изменилось поведение системы
А вообще говоря, согласен с тем, что сам InventDim - это результат программистского подхода: щас мы наваяем универсальный механизм, а пользователи его будут настраивать. Но перенести этот универсальный механизм в array - это не выход. Это тот же самый программистский подход - вид сбоку
Надо перерабатывать саму идеологию.
По крайней мере есть различие между номенклатурными аналитиками (комбинаций таких аналитик много, индексы селективные) и аналитиками хранения (комбинаций таких относительно немного).
Старый 26.03.2008, 20:34   #12
Нет конечно.
Но если идет фильтрация по селективному полю, то будут работать совсем другие запросы и совсем другие хинты.
Не знаю. Все еще не знаю. Но идея Axapta Light по прежнему бурлит... Пока себя сдерживаю изо всех сил.
Старый 26.03.2008, 22:36   #13
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Если использовать WMS (даже без ГТД) — вполне реально. Партии и серийные номера раздувают InventDim сильно. В производстве это особенно актуально (там партии используются частенько, серийные номера иногда).
А селективность спасает только на определенных запросах. При раздутом другими аналитиками InventDim отбор проводок, которые относятся к определенному складу, например, превращается в трудоемкую задачу для сервера СУБД.
В некоторых случаях можно пытаться решать некоторые проблемы с производительностью запросов путем дублирования склада или прочих нужных аналитик в транзакции. Но это требует существенной переделки логики и предельной аккуратности. Такой подход годится для эксклюзивных случаев, в которых производительность архи-критична.
glibs®
Старый 26.03.2008, 22:39   #14
Слава богу,
Сообщение от mazzy
разработчик
вроде как раз так и думает сделать. Что не может не радовать
Старый 26.03.2008, 22:40   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Знаю, поэтому и говорю - "ужас"
Мне кажется, это тупиковое направление. Особенно если учитывать возможность добавления новых "селективных" аналитик. Как например должна выглядеть логика в случае указания двух "селективных" аналитик - выбирать "наиболее селективную"?
А оптимизатор СУБД на что придуман? За него ведь "уже уплочено"..
Да если бы оно от этого сильно менялось.. Индекс по номеру ГТД ведь в коде не протянули.
Так.. опять наезды на программистов
Идея универсального механизма хорошая, но механизм пора чуток обновить с учетом того, что самих аналитик и их комбинаций чуть больше, чем задумывалось на этапе проектирования
Да, тут человек недодумал скорее всего. Потому что получение остатков в разрезе аналитик теперь невозможно - либо запрос по транзакционным таблицам, либо перенос аналитик в InventSum
Но не беда. Зато - идет мыслительный процесс
Собственно, я о том же.
Разве что с тем, что комбинаций номенклатурных аналитик больше, не совсем согласен. It depends
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.03.2008, 23:11   #16
Так. Я кажется выразился невнятно.
Ужас не в предлагаемой реализации.
Ужас состоит в том, что чел предлагает поменять шило на мыло. При этом полностью отказавышись от совместимости с предыдущими версиями и, очень похоже, не разобравшись в предмете.
Совсем как некоторые Майкрософты, партнеры или некоторые клиенты, которые переписывают Аксапту под девизом "мы сейчас за две недели не коленке сбацаем". Причем они уверены, что сбацают гораздо лучше, чем предшественники.
Теперь к обсуждению:
Именно. На "определенных запросах".
Автор должен был либо проанализировать что уже сделано и как можно улучшить с сохранением совместимости. Либо проанализировать свое предложение - не станет ли "спасительных опеределенных запросов" меньше.
Я не спорю.
В свое время писал Добавление аналитики (и другие темы)
и сейчас повторю: Аксапта работает с нормальной производительностью при условии что InventDim существенно меньше, чем InventTrans.
Большой InventDim - зло. Аксиома.
НО: во многих российских внедрениях проблемы возникают не из-за WMS, партий и серийных номеров. А из-за неправильно реализованного ГТД. Кроме того, народ добавляет складские аналитики, беря за образец ГТД, и делает это неправильно.
Одним только включением ГТД (и добавленных по его подобию аналитик) в список селективных полей можно решить проблемы производительности в 60-80% внедрений.
(Vadik правильно напомнил об индексе по ГТД. Это само собой разумеется)
Еще раз повторю: согласен, большой InventDim - зло.
Но разработчики стандартной аксапты об этом зле хоть как-то подумали, а автор "универсального" предложения - нет. Именно в этом заключается "ужас", на мой взгляд.
Смотри, Глеб. Давным давно мы говорили об ответственности за свои советы.
Я более, чем уверен, что и ты, и Vadik, и несколько других человек реализуют этот способ корректно.
И я более, чем уверен, что у большинства последователей этого совета будут проблемы с целостностью.
Будь внимателен и осторожен.
Предложенный тобой способ может быть и принесет выигрыш, но чреват массой засад и потерей целостности.
Поэтому я бы не рекомендовал так делать пока разработчик не будет уверен в своих действиях на 200%.
Мы говорим о разных "ужасах"
Я с тобой согласен вот в чем: согласен, что тупиковым является направление "универсальных", "платформенных", "программистских" механизмов, которые, по мнению разработчика, будут работать "при любых настройках".
Даже сейчас можно четко выделить два вида совершенно разных по сути аналитик: номенклатурные и аналитики хранения. Согласен, что тупиковым является дальнейшее попытки запрячь "вола и трепетную лань" в одну упряжку.
Но на мой взгляд, не менее тупиковой является и попытка сменить "шило на мыло", сменить одну универсальную таблицу на один универсальный массив.
О-о-о... Это отдельная пестня.
Да.
К сожалению
Нет, Вадим.
Пора не "чуток обновить" механизм, а разделить его на несколько механизмов согласно логике и смыслу (возможно не универсальных)
Насколько я понимаю, везде вместо InventDimID он предлагает вставить массив.
И в InventSum, и в заказах, и в журналах, и в накладных, и в транзакциях... Везде. А таблицу InventDim он предлагает удалить.
А вот тут ты скорее всего прав. Как всегда
Чел предложил и предоставил замечательный повод пообсуждать задачу.
Зря бурчу. Спасибо.
Слава богу, вроде как раз так и думает сделать. Что не может не радовать
Как именно? Разработчик сделает несовместимое решение?
Можно подробнее?
Старый 27.03.2008, 00:03   #17
Можно подробнее?
К сожалению, нельзя.
Во-первых, еще ничего не известно толком, так как планирование и идеи архитектурных изменений сейчас находятся только в зародыше.
Во-вторых, я думаю, что и так стою на грани дозволеного в плане распространения информации о будущих релизах, что является конфиденциальным. сорри.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), belugin (2).
Старый 27.03.2008, 09:57   #18
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Джентльмены, простите, что вмешиваюсь в высоконаучный спор мэтров ...
9(или сколько там ) полей в складской аналитике Вас пугают , а сам принцип линейной аналитики , который при добавлении нового аналитического разреза вынуждает создавать новое поле в аналитике - нет. А реально из этих 9 (или сколько там у Вас) сколько используются одновременно в одной проводке ? Два, три, четыре ? Тогда зачем плодить столь много ссылочных полей , большая часть которых для одной операции не заполняется ?
Массив ссылок, массив Enum(определяет на кого ссылается данный уровень аналитики и настраивается при настройке соответствующей модели складской аналитики, выбирая только нужные) одинаковой размерности и для каждого поля массива ссылок набор relations на соотвествующие таблицы согласно значений Enum - вот вполне разумный выход вместо линейного набора N-дцати полей, из которых в лучшем случае используются 3-4 одновременно.
У меня сейчас на одном проекте наколбасили аж 13 уровней аналитики складской, из которых в лучшем случае 3 одновременно используется - смотреть на эту порнографию тошно
Старый 27.03.2008, 10:12   #19
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Не плохо бы если сделали бы и так и так, а клиент пусть сам решает как ему удобнее.
Старый 27.03.2008, 10:16   #20
Нет, не пугает.
Это реляционные таблицы и реляционные СУБД. Очень хочется послать читать теорию
Для разных номенклатур заполняются разные поля.
И что в этом плохого?
"Лишние" выключаются конфигурационными ключами, секьюрити ключами, настройкой "отображение складских аналитик"
Еще один деятель... Только теперь предлагает использовать жестко заданный в коде enum вместо таблицы настроек. Полей ему жалко, а 8тыс евро на инструменты разработки не жалко...
Какой блин, enum? Вы посмотрите на настройку групп складской аналитики и на то сколько там параметров. Куда эти параметры девать будете?
Какой блин, enum? Вы как выключать лишние при помощи конфигурационных ключей будете?
Какой блин, enum? Как секьюрити будете раздавать? Как RLS включать?...
Какой блин, enum? Как индексы ставить будете?
Вы предлагаете механизм, похожий на механизм субконто в 1С:Бухгалтерии.
Вы пробовали администрировать этот механизм? Вы видели эти запросы?
Оптимизаторы, блин, хреновы...
Ужас-ужас-ужас!!! Ну, продумайте до конца свою идею... Программисты, блин...
1. Не смотрите: Выключите лишние при помощи настройки "Отображение складских аналитик"
2. Не смотрите: Выключите лишние при помощи конфигурационных ключей
3. Не смотрите: Настройте ключи безопасности
Полей блин, ему жалко...
Экономика, блин, должна быть экономной, блин...
Зла не хватает...
axapta, faq, inventdim, производительность
dynamicsmatters: Performance and Inventdim PII Blog bot DAX Blogs 17 01.07.2009 16:03
dynamicsmatters: Dynamics AX Base Data Model Part II Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2007 19:40
Dynamics AX Geek: #InventDimJoin Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
