Старый 27.03.2008, 16:18   #41
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Конфигурация была отдельным полем.
Размера и цвета не было.
Склад, Серийный номер, Партия, Паллета, Ячейка были в inventDim.
Я так понимаю, речь тут идет о 2.5. Просто для меня это не очевидно. Думаю, стоит обратить внимание остальных участников на этот момент.
glibs®
Старый 27.03.2008, 16:43   #42
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Logger
Коллеги, а как была релизована аналитика в XAL ?
В упомянутом блоге Sven ссылается на XAL.
Плюс интересно сравнить с Oracle и SAP
Кто в курсе как там реализованы аналитики ?
Если уйти из практической и прикладной области (которую в отношении к Аксапте описал fed) в обсуждении вопроса про аналитики, то для "безразмерных" аналитик возможен еще такой вариант их реализации.
В проводках аналитик нет вообще. Зато есть отдельная таблица, в которой структура примерно такая:
- ссылка на таблицу проводок
- ссылка на запись
- вид аналитики
- значение аналитики (может быть несколько полей-значений под разные типы данных)
Соответственно для каждой проводки хранится n записей в списке аналитик.
Видел такое в одной из систем. На практике не пробовал. Да в то время у меня и навыков таких еще не было.
Думать на эту тему лениво. Весна. Хочется думать о чем-то другом . Но тут тоже есть join. И наверняка найдутся запросы, в которых такая организация аналитик тоже будет тормозить.
А вообще в теории задачи грубо делятся на транзакционные (OLTP) и аналитические (OLAP). Ну и, как правило, если на некой структуре данных транзакционные операции выполняются оптимально, то аналитические тормозят. Или наоборот. Для OLAP самой эффективной с т.з. производительности структурой является MOLAP, как известно из теории. Это когда всего одна таблица со всеми возможными измерениями. Она же самая затратная с т.з. потребления места на диске. Она является противоположностью реляционным многотабличным структурам. И неудобна для транзакционных операций (скорость изменения данных, блокировки, и т.п.).
В общем, с высокой степенью вероятности как вы аналитики не организуйте, всегда найдутся запросы (практикам вместо "запросы" читать "задачи"), на которых выбранная структура будет тормозить (точнее, будет неэффективна).
В общем, не стоит искать более правильную структуру (если в текущую не были заложены ошибки). Если упростить до двух структур и двух ситуаций, то в первой ситуации Структура 1 будет эффективной, а Структура 2 неэффективной. Во второй ситуации будет наоборот. Это как сравнивать Камаз и Жигули. Или самолет и автомобиль.
Это упрощенно, "на счетных палочках", но примерно так и есть на самом деле.
В свете темы ответственности за свои советы, которую поднял Маззи, еще раз повторю. Это были некоторые теоретические выкладки. "Пища для размышлений". Чтобы адекватнее воспринимать окружающий мир. Прикладной аспект осветил fed.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3).
Старый 27.03.2008, 17:09   #43
Вопрос был про XAL. Ответ был тоже про XAL.
Ни в коем случае не обратные ссылки.
Ни в коем случае не на одну таблицу проводок, поскольку аналитики где-только не появляются: и в прайсах, в заказах, в закупках, в производстве, в планировании, в журналах и т.п.
Оно и видно
За это сообщение автора поблагодарили: oip (12).
Старый 27.03.2008, 17:13   #44
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от mazzy
Значит показалось. Но в 2.5 еще было именно так. Только в InventDim еще и ГТД была уже.
glibs®
Старый 27.03.2008, 17:22   #45
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
С моей точки зрения подумать на тему "Что было бы если" тоже полезно: узнаешь про недостатки и достоинства разных решений, тем более, что в аксепте они оба
Старый 28.03.2008, 06:56   #46
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
По-моему, вы все таки предлагаете механизм субокнто из 1С:Бухгалтерии.
Но этот механизм не даром слывет самым тормознутым в 1С.
В общем, давайте схему данных
В общем именно так.
От InventDim не отказываемся.
Вместо кучи полей аналитик имеем два массива, типов ссылок и самих ссылок соответственно - аналог субконто. Одинуникальный индекс по нему (itemid+dimtype+dimvalue) для идентификации и N индексов по каждому уровню(itemid+dimtype[i]+dimvalue[i]) для статистики и чтоб оптимизатору башню не сносило сильно.
По поводу производительности. Ключевые слова "слывет тормознутым в 1С" -
корректно ли проецировать поведение подобной схемы связей в конкретной системе на конкретной платформе на все остальные системы/платформы ?
Есть ли сведения о том, как подобная схема себя ведет в других системах ?
Есть ли сведения о том, как подобная схема себя ведет на других СУБД ?
Исследовано ли поведение подобной схемы конкретно для DAX и MS SQL ?
Я не призываю сделать именно так, я просто предлагаю один из возможных вариантов.
В свете сказанного glibs, этот вариант имеет как достоинства, так и недостатки, в зависимости от выполняемых задач.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 28.03.2008 в 07:16.
Старый 28.03.2008, 08:05   #47
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Да.
Да.
Да.
Да, давно. Из опубликованного мной http://axapta.mazzy.ru/works/emu1c/.
Поищите размышления других людей, которые делали клоны 1С. Поищите материалы про клоны 1С, народ много на эту тему писал еще во времена 1C 7.0.
Старый 28.03.2008, 08:20   #48
TasmanianDevil
Мрачный тип
Да.
Да.
Да.
Нет там и намека в выложенном проекте на аналитику.
Хорошо, поищем ...
Старый 28.03.2008, 09:21   #49
Правильно, поскольку попытавшись повторить субокнто, я бросил эту идею как абсолютно бесперспективную. Как с точки зрения производительности, так и с точки зрения удобства программиста при создании запросов к такой структуре.
Ищите. Попробуйте повторить сами, если очень хочется
Старый 28.03.2008, 09:41   #50
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А, кстати, в чем идея аксапты лайт?
Старый 28.03.2008, 11:45   #51
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Идея на мой взгляд хорошая. Думаю все когда-то задумывались о таком же. Посмотрите здесь: Куда мы движемся с Аксаптой?
В P.S. написано.
С уважением Шатохин Святослав.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 28.03.2008, 11:46   #52
блин, оффтопик же...
идея в том, чтобы взять международный функционал и сделать "легкую" локализацию с минимальным кодированием. Такой "легкой" Аксапты будет недостаточно для ведения бух.учета, но будет вполне достаточно для ведения реального учета и печати первичных документов.
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
В P.S. написано.
Угу. Но давайте в отдельном топике, если хочется продолжать.
Старый 25.05.2008, 10:16   #53
вторая часть
dynamicsmatters: Performance and Inventdim PII
axapta, faq, inventdim, производительность
dynamicsmatters: Performance and Inventdim PII Blog bot DAX Blogs 17 01.07.2009 16:03
dynamicsmatters: Dynamics AX Base Data Model Part II Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2007 19:40
Dynamics AX Geek: #InventDimJoin Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
