Старый 28.03.2008, 16:59   #1
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
"Красивости" Excel
Всем доброго вечера. И хотя пятница, мучаюсь вопросом, прошу вашей помощи.
Есть класс кот. наследуется от comExcelDocument_RU.
Открывается excel, подсовывается шаблон & в него вставляются данные из буффера обмена (класс ParseBuffer). Так вот выводит моментально (~15 сек = 60 000 int строк).
Но вопрос в следующем, как вставить программно точки обрыва страницы, чтобы выводить подписи, а потом след документ/страница, и сново шапка, след. строки, подписи..
Никак не пойму, как сделать.
Или как в Axapta подготавливать 3 места печати - header, lines, footer (epilog) ?
Но тогда как быть с шаблоном?
Или же все таки - считать сколько строк должно быть на странице, вычитать шапку, эпилог, а потом каждый раз копировать шапку?
Романтик..
Старый 28.03.2008, 17:35   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Единственное, что я видел: вручную добавлять объекты HPageBreak Object в том месте, где должен был быть разрыв страницы. Соответственно после вставки каждой строчки требуется вычислять, не превышел ли размер страницы и зафигачивать футер.
Старый 28.03.2008, 17:42   #3
См. также совет про навижин.
http://subscribe.ru/archive/tech.nav.../17211824.html
но принцип работы с Экселем одинаковый.
Там советуют
4) когда вы формируете многостраничный документ с форматированием, не вставляйте разрывы страниц по мере формирования документа. Лучше записывайте номера строк, где это надо сделать, во временную таблицу, и УЖЕ ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ документа запускайте отдельную функцию, которая расставит разрывы в нужных местах. Экономия времени коллоссальная.
Старый 28.03.2008, 17:44   #4
Сообщение от xenikk Посмотреть сообщение
Я бы подписи затолкал в footer настройками параметров таблицы и вообще бы не заморачивался "вставкой программно".
Старый 28.03.2008, 17:47   #5
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
Поясните, не понял.
Романтик..
Старый 28.03.2008, 17:49   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А почему в шаблоне не можете настроить сквозные стороки для шапки и футер для подписей?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.03.2008, 17:54   #7
Поясните, не понял.
см. скриншоты
Миниатюры
ID:	3328   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2008, 18:06   #8
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
оО не знал =) а где в 2003 это делается?
Романтик..
Старый 28.03.2008, 18:10   #9
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
Параметры страницы- колонтитулы - вы это имеете ввиду?
Романтик..
Старый 28.03.2008, 18:11   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ну туда можно вставить текст и рисунки а вто табличку туда не вставишь (причем выровненную по листу)
Старый 29.03.2008, 20:47   #11
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
Все равно не пойму, как сделать чтоб в швблоне печататлись только там где укажу строчки, а если строк больше то еще раз открывался шаблон...
Романтик..
Старый 31.03.2008, 10:31   #12
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Если разрывы страниц и итоги на странице должны зависить от устройств вывода, лучше смотреть в сторону реализации подсчета итогов, вывода заголовков, разрывов страниц и прочего в самом шаблоне в функции Workbook_BeforePrint.
Старый 31.03.2008, 12:49   #13
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
С шапкой на каждой странице все просто. Пункт меню: Файл - Параметры страницы - закладка Лист - раздел "Печатать на каждой странице" - Сквозные строки
Указанные здесь строки будут печататься как заголовки на каждой новой странице. На первой странице они будут печататься как есть. Т.е. до них может быть отображен заголовок всего файла.
Старый 17.04.2013, 16:45   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Подниму тем, ибо объявилась проблема аналогичного характера.
Дано - есть лист Экселя, в котором некоторые строки объединены. Лист большой, поэтому при печати получается несколько страниц.
Задача - сделать так, чтобы границы этих страниц не попадали внутрь объединённых блоков.
Например, объединены строки 11,12,13, Эксель по умолчанию провёл границу между страницами между строками 11 и 12, надо сдвинуть границу вниз на "между 13 и 14" (ну или вверх - это несущественно).
Танцы с бубном вокруг HPageBreak результата не дали. Т.е. я нахожу границу, знаю насколько двигать, но само смещение выполнить не могу.
Кто-нибудь решал подобную задачу?
Вячеслав
Старый 17.04.2013, 22:37   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
http://office.microsoft.com/ru-ru/ex...102576899.aspx
Разрывы страниц, вставленные приложением Excel автоматически (отображаются пунктирной линией), нельзя удалить, а добавленные вручную (отображаются сплошной линией) — можно
Раз нельзя удалять, то скорее всего и просто перемещать автоматически расставленными разрывами строк нельзя.
Если не существенно, то в вашем примере можно принудительно вставить разрыв между 10 и 11 строкой. Разрыв вставленный по умолчанию между 11 и 12 строкой не сместится автоматически дальше, отступив страницу от вновь созданного разрыва?
Если трюк со вставкой дополнительного разрыва не сработает, то есть ещё идея. Вместо смещения самих границ смещать данные, вставляя пустые строки или увеличивая высоту у уже вставленных.
Старый 17.04.2013, 22:56   #16
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Мне, собственно, и не надо удалять разрывы. Мне надо их сдвинуть в нужное место. Т.е. задать для разрыва Х строку У как лежащую под ним. Как это делает макрос (если его записать в Ёкселе). Именно это и не получается(((((((
За идеи спасибо, но по разным причинам это неприемлемо. Надо именно сдвинуть разрывы.
Вячеслав
Старый 18.04.2013, 08:18   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А что за макрос?
У себя проверил. В случае если атоматический разрыв страницы попал на объединённую область, то после вставки ручного разрыва страницы перед объединённой областью все нижестоящие автоматические разрывы пересчитываются и смещаются ниже на размер страницы. В результате объединённая область полностью оказывается на следующем листе. Вам разве не это нужно?
Ещё. Перемещать автоматические разрывы видимо всё-таки можно:
http://office.microsoft.com/ru-ru/ex...010358284.aspx
Чтобы переопределить автоматические разрывы страниц, вставляемые приложением Excel, можно вставить собственные разрывы страниц вручную, переместить или удалить их.
При перемещении автоматического разрыва страницы он становится вставленным вручную.
От себя добавлю, что при смещении автоматического разрыва вниз, происходит увеличении размера страницы, причём не только той, которую мы растягиваем, но и всех остальных. Происходит перераспределение всех автоматических разрывов не только с учётом одной смещённой границы, но и с учётом уже нового увеличенного размера страниц. Интересно, что если потом вернуть разрыв на место, то автоматическое уменьшение размера страниц не происходит, они запоминают свой максимальный размер.
P.S.: Как добиться того чтобы автоматические разрывы автоматически не попадали на объединённые области - неизвестно
Старый 18.04.2013, 08:22   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
http://citforum.ru/programming/windo...rt2.shtml#2.20
вы можете "переместить" разрыв, присвоив новое значение свойству Location объекта HPageBreak
Старый 18.04.2013, 09:20   #19
virhundo is offline
virhundo
To pitersky:
Слава, у меня была проблема,я думаю чем-то похожая на твою : нельзя было отрывать итоги от данных и переносить последний блок с данными на последнюю страницу.
В тройке делал так :
после добавления блока считал количество разрывов
anyType getHPageBreakCount(int _workSheet = 1)
    COM    comWorkSheet, comHPageBreak;
    COM    pageBreakRange;
    int    totalPageBreakCount;
    comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheet);
    comHPageBreak = comWorkSheet.hPageBreaks();
    return comHPageBreak.count();
если появился новый разрыв - вставляем разрыв перед последним добавленным блоком
if(curentNumberPageBreak!=document.getHPageBreakCount(1))
    document.insertPageBreakBeforeRow(StartLineRow,1); //переносим  строки на новый лист
    curentNumberPageBreak = document.getHPageBreakCount(1);
#define.xlPageBreakManual(-4135)
public void insertPageBreakBeforeRow(int _row, int _workSheet = 1)
   COM        comRows,
                   comWorkSheet,
                   comRow;
    COMVariant  comRowVariant;
    comRows       = comWorkSheet.rows();
    comRowVariant = comRows.item(_row);
    comRow        = COM::createFromVariant(comRowVariant);
    comRow.pageBreak(#xlPageBreakManual);
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 18.04.2013, 14:10   #20
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Попробовал. Не получилось(((((( Дефолтные разрывы остались на месте
Вячеслав
Красивости excel- кнопка fialka DAX: Программирование 4 08.07.2008 15:17
"Лишние" строки в Excel fur-lined DAX: Программирование 3 24.08.2007 14:14
Проект "Движок отчётов с поддержкой Excel" Alks DAX: База знаний и проекты 6 07.01.2005 02:53
Экспорт в Excel - поле формата "Дата" Ned DAX: Программирование 15 25.04.2003 10:01
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
