#1 |
Attain 3.60 SP3 Дозакз товара.
Есть магазин у которого всего два склада: Основной и Витрина.
Товар на Витрину поступает только с Основного методом Перемещения. Необходимо что бы на витрину дозаказывался товар которого нет на Витрине, но который есть на Основном складе и только в количестве 1. Настроил Метод Возобновления: Метод Производства: На склад. Расчет ниже точки дозаказа: Да Метод дозаказа: Фикс. Кол-во Расчет с учетом наличия: Да В товаре заполнил поля Макс. кол-во на складе:1 Точка дозаказа:1 Кол-во для дозаказа:1 До заказывает, но до заказывает в любом случае, необращая внимания на то есть товар на Основном складе или нет его. в случае если точно дозаказа 0, Дозаказ вообще ничего нехочет дозаказывать. Хотя в хелпе про точку дозаказа написано: "Здесь можно ввести число, задающее значение (минимальное количество, имеющееся в наличии), при достижении которого товар должен быть снова заказан." Подскажите, как можно настроить параметры и метод дозаказа, что бы на витрину дозаказывался товар которые ЕСТЬ на основном складе и которого нет витрине. Подскажите, может я не правельно читаю хелп про Точку дозаказа. Почему при достижение минимальное количество, имеющееся в наличии, то есть нуля, ничего не дозаказывается? |
#2 |
Если я правильно понимаю, то дозаказ делается сторонним поставщикам а не на другой склад.
Для вашей ситуации надо , скорее исползовать систему управления складом и там определять порядок пополнения ячеек и складов. |
#3 |
Можно такую комбинацию попробовать
Метод Возобновления: Метод Производства: На склад. Расчет ниже точки дозаказа: Нет Метод дозаказа: Заказ Расчет с учетом наличия: Да и в товаре Безопасный складской запас 1 правда перемещение будет делать все равно даже если на основном товара нет можно отчетец написать который прогонит основной на предмет наличия товара и товары которые есть пометить Безопасный складской запас 1, а потом планирование запустить |
