Старый 15.07.2003, 17:55   #1
Консультант is offline
Консультант
Формирование заявок на закупку товаров для пополнения складских запасов
В карточке товара, вкладка "Заказы", указываю систему заявок, код метода снабжения, точку дозаказа, количество для дозаказа. В "ПокупкиПоставщики", "Заявки", "Функции", "Вычислить план" задание не заполняет строк, хотя количество товара на складе ниже точки дозаказа.
Что я делаю неправильно или упускаю?
Заранее благодарен за ответ
Старый 16.07.2003, 09:55   #2
finn is offline
finn
как ни странно есть ответ на navisoft
http://www.navisoft.ru/forum/showthr...stid=19#post19
Старый 16.07.2003, 11:04   #3
Консультант
Моя проблема не в этом - метод и настройки в карточке выполнены так же, а строки заявок на покупку все равно не формируются.
Может быть, это связано с тем, что система, несмотря на то, что требуется пополнение склада, ищет заказы продажи и производства?
Или SP3 - бракованный, в SP2 все работает.
Консультант
Старый 16.07.2003, 15:06   #4
finn is offline
finn
Странно я действовал так
- Взял 360 SP3 базу прямо с диска
- Товар LSU-15
- у него стоит код метода снабжения ПОКУПКА
(на складе БЕЛОМ 28 штук товара, заказов продажи товара нет)
-поставил Точка дозакаказа 100, Кол-во для дозаказа 200
-журнал заявок\вычислить план
там задал фильтр товара, остальные фильтры пустые (Описание Поиска, Склад
Фильтр)
на параметрах обе даты 25.10.02
-в итоге создалась строчка заявки на 200 штук
Старый 16.07.2003, 16:32   #5
Консультант
В чистой базе все получается... Извините за беспокойство.
Консультант
Старый 17.07.2003, 13:52   #6
Консультант
Тогда другой вопрос, по все той же теме.
Почему в фирме, настраиваемой с нуля, эта функциональность не работает? Никаких дописок, затрагивающих ее, сделано не было, карточка товара настраивается один в один, как в Cronus'е.
Консультант
Старый 17.07.2003, 15:47   #7
Perec is offline
Perec
Код метода возобновления в карточке товара заполнен?
Старый 17.07.2003, 16:45   #8
Консультант
Поле "Код Метода Снабжения" заполнено.
Консультант
Старый 25.07.2003, 15:20   #9
finn is offline
finn
Посмотри не стоит ли в "Товар\Настройка\Код Склада Обязателен"
если стоит эта галка и в "Производство\Настройка\Компоненты по складам" ничего
нет, то система ничего не делает
вроде того что код склада должен быть, а какой не знаю
правда может я чего не понял но судя по коду так выходит
Старый 25.07.2003, 15:47   #10
Консультант
Да, дело действительно в этом. "Код Склада Обязателен" убрал, и все заработало. А если там стоит флаг, то для товара надо создавать единицу хранения.
Спасибо за помошь!
Консультант
Старый 25.07.2003, 16:16   #11
finn is offline
finn
Точно с единицей хранение и галкой прокатывает.
спасибо буду знать теперь про этот прикол.
Переоценка товаров anatoliy NAV: Функционал 0 29.03.2005 17:11
Учёт через Журнал товаров KsU NAV: Функционал 2 28.12.2004 17:29
Помогите с трассировкой товаров Nataly NAV: Функционал 5 09.02.2004 07:48
Формирование строк заявок на закупку товаров в MBS-Navision 3.60RU SP3 Консультант NAV: Функционал 2 16.07.2003 16:30
Классификатор товаров [Attain] finn NAV: Функционал 11 05.02.2003 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.
