Старый 10.04.2008, 15:27   #1
e.pasechny is offline
e.pasechny
Настройка представления Маркетинговых списков
В маркетинговом списке есть закладка
( Участники маркетингового списка ) хочу в это представления добавить поля. но не смог найти где оно в настройках, это представление.
Старый 10.04.2008, 22:11   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Насколько я понял, это представление не настраивается. Скорее всего потому, что в нем могут отображаться 3 типа объектов.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 10.04.2008 в 22:13.
Старый 11.04.2008, 10:38   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
Я вот вчера тоже призадумался, интересная задачка Перерыл представления, но к сожалению ни чего не нашел НО опять же там есть фильтр (Активные, Не активные..) а значит должно поддавться настройке. Но не стандартными средствами .
Старый 13.04.2008, 23:38   #4
Артем Enot Грунин
Не совсем понял вас, коллега. Как связана активность записи с возможностью редактировать представления?
Старый 16.04.2008, 12:51   #5
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Мммм... По моему, Егор прав (насчет 3х объектов).
При этом у меня возникает смутное подозрение, что при открытии представления "Участники маркетингового списка" в зависимости от типа объекта (Интерес, Организация, Контакт) открывается связанное представление одного из этих объектов. Может быть стоит покопать с этой стороны (т.е. попытаться изменить связанное предложение для сущностей Организация, Интерес, Контакт)?
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 17.04.2008, 09:58   #6
SeregaK is offline
SeregaK
Мы тоже так думали, проверили уже! Представление связанных записей не идентично представлению в маркетинговых списках! Всё-таки наверное представления в маркетинговых списках зашиты где-то в системе!
Старый 17.04.2008, 11:41   #7
koalex is offline
koalex
Можно это сделать. Вот, читайте:
When I open a Marketing List and click on Members, a view of the lists
members is displayed.
I would like to add a column to the list from the Contact record. Is this
possible?
Thanks
You sure can, guys! You just have to use the same hack we used to
modify views in 1.2...
To modify the Marketing List Members view for a Contact list, do the
following:
1) First, notice that there are three types of Marketing Lists: those
that hold Contacts, Accounts, and Leads. Make a note of which type you
are looking at. Also notice that in the upper right there are three
views: All Members, Active Members, and Inactive Members. (So, there
are NINE views you can possibly modify - just make sure you know which
one you are trying to modify). I am going to modify the All Members
view for Contacts in this example.
2) In SQL Query Manager, in the MSCRM DB, Run:
select * from savedquerybase where name like '%mem%'
This will give you the views you care about: for example, you can see
three views with "All Members" as the name. If you scroll over to the
right 5 columns from the name, you'll see a field called
"ReturnedTypeCode". It will have values of 1 (Account), 2 (Contact),
or 4 (Lead). (These correspond to the ObjectTypeCodes of these
objects.)
3) Find the name of the view you want to modify, with the proper
ReturnedTypeCode (I am modifying the All Members view for
REturnedTypeCode of 2). Scroll all the way left, and copy (CTRL/C) the
GUID in the SavedQueryID column that is associated with the Name and
REturnedTypeCode you want to modify.
4) Go to Settings / Customize Entities, double-click on any
customizable entity (e.g. Contacts), click on Forms and Views, pick any
view. This will open the view editor for you.
5) Hold down the CTRL key and press the N key. This will open up a new
window with the URL address viewable. Select the GUID at the end of
that line, leaving the { and } brackets, and hit CTRL/V to paste the
contents of the GUID you copied in step 3 into this URL. Press the
Enter key. This will bring up the view you want to modify.
6) Add Columns (I added Parent Customer, so I can view the company name
on this list), Configure Sorting, etc. as usual, and Save and Close.
Click Yes when it asks if you want to close the window.
7) In the Customize Entities view, under More Actions, select Publish
All Customizations.
8) Go to Marketing \ Marketing Lists, and open any list that has the
word "Contact" in the second column (Marketing List Member Type).
Click on the Marketing List Members tab. As the All Members view
displays by default, you will now see the Parent Customer field (or any
others you have added) in that view.
Repeat steps 3-6 for each view you want to modify, and you should be
all set... (I'm on a roll today ;-)
Единственное, что нужно учесть - это то, что для русскоязычной версии CRM запрос из п.2 должен выглядеть немного по-другому - вот так:
select * from savedquerybase where name like '%уча%'
Вкратце здесь суть в том, что все представления хранятся в таблице savedquerybase, и нам нужно просто найти GUID нужного представления, забить его в адресную строку формы редактирования представлений, и редактировать его уже обычным способом. Почему разработчики закрыли настройку этих представлений из нормального интерфейса - мне абсолютно не понятно.
За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1), Сабитов Андрей (1), SeregaK (1), Артем Enot Грунин (2), e.pasechny (1), Timich (1).
Старый 17.04.2008, 14:41   #8
SeregaK is offline
SeregaK
Уважуха и одобрямс автору предыдущего сообщения! по чаще бы на форуме такие фихи публиковали!
Связь маркетинговых списков и интересов Ириска Dynamics CRM: Функционал 2 10.11.2008 18:41
Запросы, формирующие системные представления Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 28.10.2008 12:28
настройка представления организаций demonik Dynamics CRM: Функционал 23 26.03.2008 13:17
Рассылки с помощью маркетинговых списков tatra Dynamics CRM: Функционал 17 19.03.2008 17:54
Настройка представления Apraksiy Dynamics CRM: Функционал 2 17.06.2007 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
