Старый 13.05.2008, 09:09   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
количество знаков после запятой
Control_13 в дизайне отчета имеет тип real...нада что бы после запятой был один знак... но при изменении свойства minNoOfDecimals этот контрол сползает в лево и после запятой все равно остается два знака...я чет не то меняю??? или как это реализуемо???
Старый 13.05.2008, 09:52   #2
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
упс...извиняюсь за тупизну NoOfDecimals надаж выставлять а не minNoOfDecimals ...
кстати теперь другой вопрос как мне сделать сто бы целиком ячейка выводилась желтым цветом а не только та часть где есть цифры???
Старый 13.05.2008, 12:20   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
backgroundcolor property?
или
Using colours in grids?
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 13.05.2008, 12:38   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Есть специальная форма для обучения tutorial_Form_displayOptions.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 13.05.2008, 12:40   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Добавлю, стоит посмотреть ещё форму tutorial_Form_Controls. Там куча форматирований и раскрасок.
Михаил Андреев
Старый 13.05.2008, 12:49   #6
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
эммм...я извиняюсь мож не правильно выразился это мне нужно в дизайне отчета...а не на форме... )
Старый 13.05.2008, 12:50   #7
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
или
эт ты что имееш ввиду??? подробнее можеш???
Старый 13.05.2008, 12:59   #8
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
это как так получилось?
Аксапты сейчас под рукой нет. Я имел в виду установть свойство backgroundcolor или как оно там называется в нужный цвет
Старый 13.05.2008, 13:00   #9
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
Пардон, невнимательно прочитал
По отчётах таких примеров не заготовлено
Тогда просто у контрола посмотрите свойства BackgroundColor и ForegroundColor.
Михаил Андреев
Старый 13.05.2008, 13:02   #10
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
вот в том то и дело я backgroundcolor ставлю желтым а он не полностью ячейку мне красит а только ту часть где есть текст...мож какое свойство по запарке поставил хз...
Старый 13.05.2008, 13:05   #11
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
вот такая вот ерунда выходит:
Миниатюры
Старый 13.05.2008, 13:07   #12
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
такое впечатление что размер у контрола "динамичит"
Посмотрите в сторону свойств выравнивания
Align*
или принудительно ширину контролу задавайте
Последний раз редактировалось Russland; 13.05.2008 в 13:09.
Старый 13.05.2008, 13:08   #13
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
не поставил его отдельно...то же самое...
Старый 13.05.2008, 13:10   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Нужно именно одну ячейку покрасить или строчку?
Михаил Андреев
Старый 13.05.2008, 13:11   #15
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
две ячейки в строчке...было бы строчку было бы проще...там в примерах есть...
Старый 13.05.2008, 13:18   #16
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Это похоже на баг. Дело в том что вся ячейка не закрашивается только на экране монитора. На бумаге же закрашивается полностью. Если же вам нужна закраска на экране, то попробуйте текст в этой ячейке добивать пробелами слева и справа с выравниванием по-центру. Бубен - но что ж делать если нужно...
Старый 13.05.2008, 13:21   #17
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
аа...ща на печать отправлю посмотрю...если в норме то и черт с ним...
Старый 13.05.2008, 13:27   #18
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
неа на печать выводит так же...тока мне ща сказали что его вообще шефу по почте отправляют...попробовал сохранить как хтмл и открыть в екселе а он сабака добавляет лишние колонки между ячейками...
Старый 13.05.2008, 13:27   #19
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
причем цвет не сохраняет при сохранении...
Старый 13.05.2008, 13:31   #20
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
придеца в шаблон ехеля выводить...пасиба всем...
Кол-во знаков после запятой... Venera DAX: Функционал 27 15.02.2010 16:32
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Cчетчик округляет возвращаемое значение до 2го знака после запятой 3oppo DAX: Программирование 0 06.07.2005 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
