Старый 06.08.2003, 14:57   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Печать накладной в трехзвенке (Ax3.0)
Глюк, с которым уже не один день бодаюсь.. Надо было немного модифицировать накладную, для чего перекрыл dialog() на SalesReport_Invoice_RU:
PHP код:
Object dialog(DialogRunbase _p1boolean _p2)
DialogRunBase   dialog;
    if (
this.showDialog())
dialog super(_p1_p2);
        if (
printCopyOriginal == PrintCopyOriginal::Custom)
vendField dialog.addFieldValue(typeId(VendAccount), vendAccount"@SYS50731");
    return
dialog;
pack() и unpack() для чистоты эксперимента не перекрывал
В результате имеем Navision Axapta crash detection при запуске в трехзвенке,
Axapta Crash Dump File for Axapta build 1951.17 (Oct 9 2002 11:51:44)
Dumped : Wed Aug 06 14:48:00 2003
Crash : Exception 0xc0000005 caught (unspecified) in thread 0x90 of process 0x714.
--# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol
0 .V 006ce92b 00000000 00000000 0012dddc Mod: ax32[ax32.exe], base: 00400000h
Stackdump exit code 487 (Attempt to access invalid address)
в AxaptaCrash.log,
Object Server AX30_Develop: User VG (wait w/o response in session 13, thread 0x63c) disconnected abnormally
и
Object Server AX30_Develop: AOCP Connection error: Client thread 0x63c for session 13(VG) canceled.
в Event Log
Самое странное, что при удалении модификаций и всевозможных "обновлений AOT" и даже на отдельной "чистой" инсталляции приложения, БД и AOS этот глюк замечательно воспроизводится.
Старый 28.04.2005, 06:21   #2
chel is offline
chel
Как-нибудь обошли эту проблему в итоге?
Старый 28.04.2005, 08:53   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Тогда - нет. Видимо, "счастливая" комбинация железа, операционки и драйвера принтера. Сейчас не воспроизводится
Старый 01.08.2012, 16:20   #4
Hammer is offline
Hammer
Аватар для Hammer
43 / 12 (1) ++
Что самое интересное - пользователь недавно прислал такую ошибку. При входе в Axapta 3.0 тестовая(двухзвенка) стала вылетать вот такая ошибка. Настройки сбрасывал, Кэш удалял - все без толку, Но если я захожу на его компе в свою аксапту - то все отлично. Залез в лог - пишет следущее -
[QUOTE]Axapta Crash Dump File for Axapta build 1951.2410 (Aug 19 2003 19:44:15)
Dumped : Wed Aug 01 16:08:25 2012
Crash : Exception 0xc0000005 caught (unspecified) in thread 0xe8c of process 0xe7c.
0 .V 00514f5e 00000000 03221cd4 0012f4d4 Mod: ax32[ax32.exe], base: 00400000h
Stackdump exit code 487 (Попытка обращения к неверному адресу)
QUOTE]
Изображения
Старый 01.08.2012, 19:02   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Hammer Посмотреть сообщение
Это ж ядро SP2? А чего до KR3-то не обновиться? Хорошее, стабильное, с максимумов выловленных глюков... А то такую древность, как SP2, даже ковырять-то как-то... только время зря терять: вдруг окажется, что на самом деле в ядре косяк, и его исправили где-нить между SP3 и SP6, т.е. лет 6-9 назад
За это сообщение автора поблагодарили: Hammer (1).
Старый 02.08.2012, 11:02   #6
Hammer is offline
Hammer
Аватар для Hammer
43 / 12 (1) ++
Щя попробую.
Печать накладной на разных языках Kabardian DAX: Функционал 4 26.04.2009 00:59
Печать приходной накладной mark DAX: Функционал 0 25.07.2006 15:32
Печать накладной listener DAX: Программирование 0 17.05.2006 18:00
Печать накладной без возможности разноски ATimTim DAX: Функционал 6 05.08.2004 17:31
Печать накладной в Аксапта 3.0 Swetik DAX: Функционал 1 17.03.2003 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
