Старый 10.07.2008, 17:12   #1
AlexArh is offline
AlexArh
В DAX4.0 SP2 перестал работать метод AOTnewWindow
Привет! У нас возникла проблема.
В какой-то момент вдруг перестал работать метод TreeNode.AOTnewWindow() - открыть в новом окне, для пунктов меню. Точнее новое окно открывается, в заголовке указан правильный путь к MenuItem, но сам пункт меню не виден - окно пустое. Для остальных элементов AOT: таблиц, классов, типов данных и т.д., все работает нормально.
Никто не сталкивался с похожим багом? Может кто-то знает, от чего зависит работа метода? Или хотябы подскажите, в каком направлении копать.
Буду очень благодарен.
Старый 10.07.2008, 17:13   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Что-то такое припоминаю.
Там на самом деле все верно открывается, просто окно криво открыто. Вроде если попытаться как-то там по-хитрому проскролить, то объект появляется
Может кто лучше вспомнит
Старый 10.07.2008, 17:27   #3
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
У нас с самого начала это не работало для пунктов меню. Открывалось пустое окно. Причем если в заголовке этого окна нажать кнопочку "Свойства", то откроются верные свойства того самого пункта меню, который должен отображаться в окне. А вот перейти по правой кнопке мыши к объекту, вызываемому этим менюайтемом, у меня, к сожалению, не получается
Старый 10.07.2008, 17:27   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Да, есть такая бага, появилась в 4-ке. Ни из кода, ни ручками для MenuItem'ов и ещё некоторых элементов не открывается в новом окне
Старый 10.07.2008, 17:31   #5
AlexArh is offline
AlexArh
kashperuk
Да, действительно, дело в кривом окне.
Если в настройках панели выбрать "большие кнопки", окно перерисовывается и менюха появляется.
Но может кто всеже знает как избавиться от глюка? Жутко раздражает!
PS. Судя по всему этот баг проявляется для всех "единичных" элементов AOT - тех, которые нельзя развернуть дальше, вроде джобов, всяких ключей и тому подобного.
Последний раз редактировалось AlexArh; 10.07.2008 в 17:43.
Старый 10.07.2008, 18:23   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я просто привык с ними работать - свойства вызываю по Alt+Enter, а SysContextMenu из табакса. В 2009 исправлено
Старый 21.11.2011, 17:10   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
static void InfologUpdate(Args _args)
    userInfo        userInfo;
    select userInfo where userInfo.Id == curuserid();
    infolog.getUserSetup().setUserSetup(userInfo);
Axapta book for developer
Старый 30.12.2012, 09:33   #8
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Стал сравнивать 3ку и 4ку, нашел различия:
class SysContextMenu.new();
treeNode = this.first();
Под отладчиком видно что переменная treeNode
в 3ке: Path:\...... Layer: usr
в 4ке: Path:\...... Layer: los
Добейте багу кто-нить)
ax4.0
Поменяли сервер, перестал работать документооборот. wef2000 DAX: Функционал 3 18.09.2008 15:14
dax4 sp2 rhrm. Настройка налогообложения нерезидентов dr.Brain DAX: Функционал 2 02.10.2007 17:05
Неожиданно перестал работать Debuger ((( lev DAX: Администрирование 15 19.05.2006 15:49
После установки сп3 перестал работать документоОборот :( maxsmirnov DAX: Программирование 4 20.07.2005 21:22
Объявил переменную -- класс перестал работать DreamCreator DAX: Программирование 4 27.04.2005 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
