Старый 25.07.2008, 10:05   #1
daxcoder: Conditional Breakpoint
Источник: http://daxcoder.blogspot.com/2008/07...reakpoint.html
Recently while working for one of my projects I was looking for conditional breakpoints in X++.Then I came across BREAKPOINT statement.
This statement triggers the debugger.You could make this conditional by using if statement.
If(counter > 4)
breakpoint;
Старый 25.07.2008, 14:01   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я обычно пишу:
// TODO: remove !!!
if (counter>4)
    curExt();
1. Есть тудушка чтоб не забыть снести из релиза
2. Вместо breakPoint - безобидная конструкция, куда можно ставить точку останова, снимать и временно дизаблить
Старый 25.07.2008, 14:16   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
в 4-ке (по-моему раньше не было), в Global добавили пустую фукцию dummy(), вроде бы для схожих целей (вместо curext() в Вашем примере)
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 25.07.2008, 14:39   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
не вижу такого
Старый 25.07.2008, 14:47   #5
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Виноват, не посмотрел на каком слое - это наша модификация оказалась. :-(
daxcoder: WAN Performance Testing Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2008 15:11
daxcoder: Axapta Filename Extension Naming Conventions Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2008 15:05
daxcoder: Meet Your ERP Implementation Goals and Objectives Blog bot DAX Blogs 0 01.05.2008 18:05
daxcoder: Number Sequence Framework Part I Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2008 15:00
axaptafreak: BREAKPOINT command in X++ Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
