Старый 27.08.2008, 16:13   #1
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Plugin и сущность template
Коллеги, столкнулся со следующей ситуацией.
Во время выбрасывания InvalidPluginExecuteException из плагина, зарегистрированного на Create PreStage сущности template, в этом самом template очищаются поля subject и body.
Кто-нибудь знает как это исправить? Интересует любой способ.
Задача такая - при нахождении дубликата title среди уже созданных templat'ов просить пользователя изменить наименование.
В сущности account, например, поля не очищаются.
CRM programmer
Старый 28.08.2008, 10:38   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю, что в этом случае вам нужно использовать скрипты. Как вариант создать кастом страницу и делать запросы к ней. В SDK есть пример поиска дубликатов. Он кране убог (на форуме есть тема где обсуждается его доводка до ума), но технологию вы сможете из него подчерпнуть. В этом случае поля затираться не будут, так как проверка будет осуществляться до сохранения-обновления формы
Старый 28.08.2008, 12:16   #3
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Артем, спасибо, но задача настолько ничтожная, что заморачиваться на кастомную страницу нет времени. Я думал, что упустил что-то, не дочитал.
CRM programmer
Старый 28.08.2008, 13:57   #4
Артем Enot Грунин
Задача на 20 минут, не думаю что она сложнее написания колаута.
Старый 08.09.2008, 19:44   #5
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Вернулся к задаче.
Оказалось, что у сущности template нету формы, а следовательно я не могу перехватить событие OnSave и написать там вызов сервиса для проверки на дубликат.
Артем, вы ведь это имели ввиду?
CRM programmer
Старый 08.09.2008, 20:33   #6
Артем Enot Грунин
Нет, я предполагал что проблема возникает при сохранении в форме.
Старый 08.09.2008, 20:39   #7
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Ну вот сейчас читаю код самой странички вроде пока что у них все ровно. Встрою свой скрипт прямо в нее.
CRM programmer
PlugIn ImageEntity Konstantin Katsovich Dynamics CRM: Разработка 3 16.01.2009 17:35
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Creating a customized Plug-in Template for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.12.2008 07:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Доступ к custom fields в Plugin Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 3 10.10.2008 17:47
Получить id объекта вызвавшего PlugIn sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 5 09.10.2008 14:17
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
