Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Курилка
Старый 16.09.2008, 10:12   #61
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
А по моему гораздо проще:
"Какова вероятность того что Вы встретите на улицах города динозавра? Ответ: 1/2 Либо встречу, либо нет!" (с)
Соответственно пассажир номер n (в данной задаче это 71 просто уловка ИМХО) либо сядет на свое место либо нет!
Старый 16.09.2008, 11:55   #62
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Уверены?
Нет. Теперь уверен в обратном.
Поспешил-с
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 16.09.2008, 16:58   #63
TGL is offline
TGL
Cool
Задача про бочки решается так: Если в первой бочке после манипуляций оказалось Х красной краски, то так как объемы бочек до и после манипуляций равны, то соответственно во второй бочке находится Х синий краски.
А первые 2 задачи решить тривиально сходу у меня не получается и думаю не возможно. Например, 2ю задачу я свел к такому перебору: Любое число >1 до 100 можно представить в виде a**k или a**k x b**m или a**k x b**m х с**n, где a,b,c - простые и разные числа > 1; k,n,m - натуральные числа > 1. Например: 70 = 2**1 х 5**1 х *7**1;
99 = 3**2* х 11**1. Так вот, если некое число представимо в виде a**k x b**m х с**n, то соотв. выключатель "щелкнут"
(k+1)x(n+1)x(m+1) раз. Поэтому если это число будет нечетным - то лампочка в итоге будет гореть. Например, 70-ю лампочку "щелкнут" 2х2х2 = 8 раз => она гореть не будет. Короче будут гореть все лампочки с номерами у которых в упомянутом выше представлениях все числа k,n,m - четные плюс 1я лампочка. Например, 100я лампочка (=2**2х5**2 щелкнется 9 раз) будет гореть. 5 класс это сделает только на спец.кружке по математике
Старый 17.09.2008, 01:09   #64
avf is offline
avf
Первая задачка решается логически. Ведь у кааждого чела, оказавшегося в ситуации, что его место занято, есть выбор - либо разобраться в ситуации и сесть на первое место, предотвратив тем самым дальнейший пересорт по местам, либо забить болт и занять любое другое свободное место. Таким образом вероятность, действительно, 50 на 50.
Формулировка с сумашедшей старушкой в самолете выглядит забавней: ))
Старый 17.09.2008, 01:41   #65
Andrew Akhmetov is offline
Andrew Akhmetov
100 лампочек:
включены будут номера 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.
до пол второго не спал из-за этой задачи (нечетное число делителей у чисел с полным квадратом)
Старый 17.09.2008, 18:28   #66
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
нашел решение задачи про перестановки оказывается все просто нужно в начале элементы отсортировать)
взято отсюда:
http://xpoint.ru/forums/programming/...ad/28625.xhtml
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
        char str[20];
        int n,k,t,y;
        int ttt=1;
        strcpy(str,"111223");
        printf ("%s\n",str);
        n=strlen(str)-1;
while(1)
        k=n-1;
        while ((str[k]>=str[k+1])&&(k>=0)) k--;
        if (k<0) {return(0);}
        t=k+1;
        while ((t<n)&&(str[t+1]>str[k])) t++;
        y=str[k];
        str[k]=str[t];
        str[t]=y;
        t=0;
        while (t<(int)((double)(n-k)/2.0))
                y=str[n-t];
                str[n-t]=str[k+1+t];
                str[k+1+t]=y;
                t++;
Старый 18.09.2008, 00:08   #67
avf is offline
avf
перестановки: Всё гениальное - простынь)
Произвольную перестановку можно представить в виде суперпозиции транспозиций соседних элементов. [[Липский] Комбинаторика_для программистов.] Т.е. достаточно n! раз последовательно попарно переставить соседние элементы:
#define.CONDATA([' a', ' b', ' c'])
static void Transpositions(Args _args)
    Container       con = #CONDATA;
    Int             pos = 1,
                    len = conlen(con),
                    transCount = factorial(len);
    boolean anyMoreTrans()
        transCount--;
        return transCount;
    void swap(int _i, int _j)
        AnyType tmp = conpeek(con, _i);
        con = conpoke(con, _i, conpeek(con, _j));
        con = conpoke(con, _j, tmp);
    void swapNextPair()
        Int nextPos = (pos == len) ? 1 : pos+1;
        swap(pos, nextPos);
        pos = nextPos;
    setprefix("Перестановки:");
    info(con2Str(con));
    while (anyMoreTrans())
        swapNextPair();
        info(con2Str(con));
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (1).
Старый 18.09.2008, 17:40   #68
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Ещё один вариант...
BMRandom    bmrandom = new bmRandom();
    container   a = ['a','b','c','d'];
    container   b;
    int         i,L,N;
    set         result = new set(types::Container);
    set         exception;
    int random(int _max)
        int ret;
        ret =  bmrandom.num(_max,1);
        if (exception.in(ret))
            ret = random(_max);
        else
            exception.add(ret);
        return ret;
    container fillcon()
        container c;
        exception = new set(types::Integer);
        for (i = 1;i<=L;i++)
            c=conins(c,conlen(c)+1,conpeek(a,random(L)));
        return c;
        L = conlen(a);
        N = factorial(L);
        result.add(a);
        info(con2str(a));
        do
            b = fillcon();
            if(!result.in(b))
                result.add(b);
                info(con2str(b));
        while (result.elements() < N);
Старый 19.09.2008, 11:43   #69
CDR is offline
CDR
Сообщение от avf Посмотреть сообщение
Хм... Не плохой вариант, основной недостаток - алгоритм не работает для n>3 .
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
Ещё один вариант...
    container   b;
Ура! Это решение вроде как работает для всех n!
Единственный серьезный минус - количество проходов цикла. В лучшем случае цикл делает в 2 раза больше проходов, чем нужно для поиска всех перестановок. У меня этот алгоритм выдал следующие результаты:
  • Для n = 3 количество решений 6, количество проходов цикла 12
  • Для n = 5 количество решений 120, а количество проходов цикла уже 696
И еще желательно в решении не используются нестандартные типы данных: контейнер, множество. Лучше все-таки обойтись стандартными типами данных - целые и вещественные числа, строки, а так же их массивы.
Небольшая оптимизация цикла и используемых типов данных - и решение получится идеальным .
Старый 22.09.2008, 15:11   #70
HorrR is offline
HorrR
Про 4ех беглецов. Задача решается очень просто, если понять как оптимизировать процесс. Надо что бы 3ий и 4ый( 5, 10 минут перехода - самые медленные) бежали вместе и не возвращались(условно вместо 15ти получаем 10ть - пересечение скорости). Итак перебегают 1ый и 2ой, 1ый возвращается, неся фонарик 3ему и 4му( 2минуты+1 минута на возвращение 1го, итого: 3) 5 и 10 бегут за 10 минут и передают фонарик второму, который возвращается за первым(2 минуты) и они оба перебегают за 2 минуты. Итого: 3+10+2+2=17.
З.Ы Не перебегут эти 4ро за 17 минут. Только думать минут 10 будут)
Axapta has seduced me deadly!
Старый 23.09.2008, 11:55   #71
dn is offline
dn
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Задачу можно решить либо быстро, либо красиво... Решение с "бросанием костей" изначально не претендует на минимизацию кол-ва проходов цикла, но зато не надо долго ломать голову над алгоритмом.
Теперь насчет стандартных типов данных. Все правильно, но только для программиста на X++ container и set, являются более стандартными типами, чем массив, ИМХО. Я не припомню что-то практических задач в Axapta, где мне бы потребовалось использовать массив...
А на закуску "красивое" решение, вообще без циклов
#define.N(5)
static void job001(Args _args)
    str 1 a[#N];
    void init()
        a[1] = 'a';
        a[2] = 'b';
        a[3] = 'c';
        a[4] = 'd';
        a[5] = 'e';
    str makestr(str 1 b[#N], int level = 1)
        return (level<#N)?b[level]+makestr(b,level+1):b[level];
    void show (str 1 b[#N])
        //info(b[1]+b[2]+b[3]+b[4]+b[5]);
        info(makestr(b));
    void f(str 1 b[#N], int level=1, int shift=1)
        str 1   c[#N];
        if (level < #N-1)
            f(b,level+1,1);
        if(shift <= #N-level)
            c=b;
            c[level] = b[level+shift];
            c[level+shift] = b[level];
            show(c);
            f(c,level,shift+1);
    init();
    show(a);
    f(a);
Последний раз редактировалось dn; 23.09.2008 в 11:59.
За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1).
Старый 23.09.2008, 17:10   #72
CDR is offline
CDR
Эта, однозначно, пять! "Респект и уважуха" (с).
Что бы вы не делали, всегда нужно стремиться сделать это красиво! Ведь "красота спасет мир" (С) .
Позволю себе небольшое исправление вашего "шедевра"
#define.N(5)
    str 1   a[#N];
    str     resource = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
    Set     validateSet; // Автоматическая проверка
    void init(Int _idx)
        if (_idx == 0)
            return;
        a[_idx] = substr(resource, _idx, 1);
        init(_idx - 1);
        str result;
        result = makestr(b);
        if (validateSet.in(result))// Автоматическая проверка
            error('Doubling!');
        else
            info(result);
            validateSet.add(result);
        str 1   c[#N];
        if (level < #N-1)
            f(b,level+1,1);
            c=b;
            show(c);
            f(c,level,shift+1);
    validateSet = new Set(Types::String);  // Автоматическая проверка
    init(#N);
    show(a);
    f(a);
    info(strfmt('Total: %1 elements.', validateSet.elements()));  // Автоматическая проверка
Ну, собственно, на этом можно считать DAX-сообщество подготовленным к собеседованию в Goooogle .
Старый 09.10.2008, 22:11   #74
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Вот же, не работать мне в Гугле. Все понимаю, кроме вероятности 1/2. Ну почему 1/2 а не 1/71, кто-нибудь может объяснить?
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 09.10.2008, 22:22   #75
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Ага, вот здесь: http://kasparovchess.crestbook.com/v...287&action=new нашлось понятное объяснение.
логические задачи
ARIS-задачи itfs Курилка 9 02.11.2006 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
