Старый 28.10.2008, 12:28   #1
homer12 is offline
homer12
Подтверждение о прочтении письма
Добрый день.
Возникла задача определять прочитал пользователь письмо или нет. Как это можно реализовать?
У объекта email есть поле которой можно поставить чтобы запросить подтверждение о прочтении, но куда оно придет?
Старый 28.10.2008, 12:34   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
На ящик отправителя, я полагаю.
Старый 28.10.2008, 12:46   #3
homer12 is offline
homer12
Хорошо, нужна такая штука. У объекта email я добавил новое поле isread bit. По умолчанию выставляется 0.
Нужно при прочтении отправленного письма, нужно обновлять это поле в 1.
Старый 28.10.2008, 15:01   #4
Артем Enot Грунин
Я думаю проще вручную. Не совсем понятно, как вы отличить сообщения подтверждения прочтения от обычных писем, так как различные почтовые сервера и клиенты формируют их по разному. Поправьте, если я не прав.
Старый 28.10.2008, 15:59   #5
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
а кто должен узнать, что пользователь прочитал письмо?
отправитель?
Старый 28.10.2008, 17:48   #6
homer12 is offline
homer12
Да пользователь, у него должна быть выставлена галочка, в будущем планируется некие отчеты на основе ответов.
Вообще есть такая схема,
1. При отсылке письма, отсылка внутренними средствами отменяется и посыл письма осуществляется своим способом ,при этом в письмо внедряется заголовок с запросом на прочтение, и запрос о прочтении должен придти на другой ящик
2. Другой ящик мониториться, и нужно как-то сопоставлять эти письма.
Способ 2.
Использовать Exchange WebService, у него можно запросить письмо по messageid, там точно можно узнать прочитано оно или нет. Осталось опять найти messageid. Я читал что messageid для письма присутствует только если письмо получено, а если я отправляю письмо сам оно не используется. Так ли это?
И если я перед отправкой сам выставлю поле messageid = Guid.NewGuid();Будет ли Exchange использовать мною сгенерированный идентификатор, или заменит своим...
Старый 28.10.2008, 19:52   #7
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Извините, но тут какая-то каша в постановке задачи.
Если Вам нужно определять, открывал ли пользователь объект email в CRM, то это сделать можно.
А у Вас получается так (насколько удалось понять) - сидят пользователи, переписываются, CRM не открывают, шлют друг другу уведомления о прочтении, при этом только Exchange знает, кто что прочитал. Ну и при чем тут тогда CRM? отчеты? ну стройте их на основе данных БД Exchange...
Старый 14.12.2008, 15:42   #8
Lud is offline
Lud
Возникла такая же проблема. Протестив пересылку почты, убедилась, что атрибуты отвечающие за уведомление и доставку не работают. Уведомления не получаю. Пыталась послать письмо через smtp, в outlook приходит уведомление о прочтении, а в CRM нет (. Хотя обычная почта (не уведомления) ходит. Т.е. создаю письмо в CRM, присваиваю маркер, отправляю. В outlook письмо приходит. Отвечаю на это письмо - письмо появляется в CRM. Хотелось бы получить письмо уведомление о прочтении в CRM.
Старый 15.12.2008, 16:56   #9
homer12 is offline
homer12
А вы на какой ящик уведомления отправляете?
Старый 18.12.2008, 12:13   #10
Lud is offline
Lud
Отправляю письма сама себе.
Возможность трекать свои входящие письма в CRM через forward на mailbox xany Dynamics CRM: Администрирование 3 27.05.2009 14:13
Как ускорить время отправки письма пользователю? xany Dynamics CRM: Администрирование 6 23.03.2009 12:56
Какая максимальная длина темы письма? Tony Green Dynamics CRM: Функционал 1 05.03.2009 21:09
Пропадает форматирование письма W@ndERR ® Dynamics CRM: Администрирование 0 22.01.2009 17:32
Проблема связи письма аутлука с Организациями/Контактами CRM kizim Dynamics CRM: Функционал 8 10.07.2008 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
