Старый 21.11.2008, 14:54   #21
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Так ведь цвет вроде условием в датасорсе определяется:
Как определяется цвет, я знаю, спасибо Он и определяется прекрасно, после перезахода в форму или после executeQuery(), а мне хотелось бы что бы он перекрашивал нужные строки грида после того, как у меня отработала некоторая процедура, которая и скажет, какие именно строки надо перекрасить. Условие одно: юзер должен остаться на той же записи, на которой он находился в момент запуска процедуры, да и запрос должен остаться тот же. И если без перебора всех записей истоника данных или вызова executeQuery + findRecord задачу покраски не решить, что в таком случае будет являться наименьшим злом, при условии что записей будет много: перебор датасорца или findRecord, хотя ни то не другое мне не нравится и буду очень благодарен если найдется третий и менее "неправильный" подход...
Старый 21.11.2008, 15:18   #22
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У меня как-то была задача перезакрасить текущую строку.
Решал при помощи
clearDisplayOption
Т.е. форма кеширует цвет строк, а после вызова clearDisplayOption для конкретной строки "забывает" цвет, что приводит к новому вызву dispayOption.
В общем, мой пример говорит о том что для смены цвета нет необходимости вызывать ExecuteQuery
Судя по всему тут либо active() повлиял, либо в clearDisplayOption() нужно передавать курсор из формы (не локальный, а взятый из датасорса)
Последний раз редактировалось Logger; 21.11.2008 в 15:25.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
cleardisplayoption, displayoption, законченный пример, раскраска строк, интерфейс
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
Обновление DS формы из дочерней формы breakpoint DAX: Программирование 3 24.12.2008 15:54
Обновление формы Andrux DAX: Программирование 2 26.09.2008 19:45
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
