Старый 24.11.2008, 07:47   #1
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
минусовые суммы в заказах
Вопрос глупый, конечно, но убил почти полмесяца на самостоятельные попытки разобраться.
Клиент оформляет скидки клиентам минусовыми суммами. И в фактурах у него могут быть одновременно как строки с плюсами, так строки с минусами.
Как можно с минимальной допилкой функционала (в идеале сделать все настройками) научить Систему работать таким образом, чтобы можно было после разноски заказа получить в одном заказе проводки вида
62 - 90 50 рублей
90 - 68ндс 9 рублей
62 - 90 -100 рублей
90 - 68ндс - 18 рублей
сейчас последние две проводки создаются с перевернутыми дебетом и кредитом, хотя в фактуру тянутся правильные суммы с минусами.
Ax 3 sp 4 b 10
Старый 24.11.2008, 08:22   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Лучше разнесите двумя накладными.
glibs®
Старый 24.11.2008, 08:26   #3
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Не склеятся в одной фактуре. Проверял эту версию.
Старый 24.11.2008, 08:51   #4
glibs is offline
glibs
Member
А это у вас российский поставщик такие фактуры выписывает?
glibs®
Старый 24.11.2008, 09:08   #5
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Это мы клиенту выставляем такие фактуры.
Старый 24.11.2008, 09:29   #6
glibs is offline
glibs
Member
Понял. Тогда оптимальный вариант решения этой задачи в Аксапте — если ваш клиент будет своим клиентам выставлять рибейты отдельным счетом (например, через накладную на услугу/с произвольным текстом).
Система делает сторно проводки по накладной, если она признает ее кредит-нотой. И только целиком по накладной. А кредит-нотой она ее признает только по знаку суммы.
Если вы попытаетесь в один ваучер затолкать сторно и несторно проводки, то с высокой вероятностью может сорвать крышу корреспонденции. Да практически наверняка в вашем случае.
А бухгалтерско-налоговое законодательство нормально относится к рибейтам внутри России?
glibs®
Старый 24.11.2008, 12:11   #7
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Спасибо, буду смотреть. Вдруг клиент согласится.
Не знаю про РФ, наш клиент не из РФ
4, 2009, 2012 R3, D365
Старый 24.11.2008, 13:20   #8
glibs is offline
glibs
Member
А о какой счет-фактуре тогда речь?
glibs®
Старый 25.11.2008, 08:17   #9
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
О СФ, которую наш Заказчик не из РФ выставляет в модуле "расчеты с клиентами".
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
Суммы по двум таблицам ice DAX: Программирование 17 28.04.2008 15:53
Алгоритм расчета общей суммы kashperuk DAX: Программирование 31 05.09.2007 22:37
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Изменение формата вывода суммы в платежке Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 28.12.2001 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
