Старый 25.11.2008, 17:33   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Установка прав администратора на новый SK верхнего уровня
Создали новый SK без родителя и "детишек" к данному ключу. Перенесли проект в тестовое приложение и получили отсутствие доступа у администратора на ключ. В форме настройке прав разрулить проблему не дает код (закомментировали его)
void updateMenuDisplay(boolean setFocus = true)
    boolean enabled = true;
    #avifiles
     madeChangesInView=false;
    if (this.isAdmin())
        enabled = false;
     clearAll.enabled(enabled);
     enableAll.enabled(enabled);
В чем сакраментальный смысл отключения enableAll? Ну с clearAll еще понятно
DAX 4.0 Kernel 4.0.2501.116 Application 4.0.2501.122
Старый 26.11.2008, 08:43   #2
artmin is offline
artmin
Была такая же проблемма, помогла глобальная компиляция из контрольного списка установки или обновления, точно не помню (при чем обязательно из контрольного списка), после компиляции доступ появился
Старый 26.11.2008, 09:05   #3
KiselevSA
Сообщение от artmin Посмотреть сообщение
Я поступил проще - в коде установил
enableAll.enable(true);
в независимости от того, админская это группа или нет. Мне просто была не понятна логика разработчика этого метода
Старый 26.11.2008, 09:50   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
! Права доступа для группы Admin
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Как раз для группы Admin восстановить права доступа на security keys верхего уровня в любом приложении (без правки штатного кода) довольно просто, достаточно выполнить job:
static void jbUpdateAdminAccess(Args _args)
    xAccessRightsList::createAdministratorGroup() ;
Старый 26.11.2008, 19:08   #5
Logger is offline
Logger
3,965 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Это еще что !
В трешке при заведении таких ключей, для некоторых пользователей (полагаю, что для некоторых комбинаций групп прав) Аксапта просто валится при входе, сразу после ввода пароля. Стоило дать админу права на все - эффект исчез. Сразу оговорюсь, что глюк выявлен только при создании корневых ключей доступа.
Лучше этого избегать.
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
управление AOSом без прав администратора Косых Артём DAX: Администрирование 13 31.03.2007 20:52
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
