Старый 19.12.2008, 09:54   #1
laxel is offline
laxel
Фильтрация отчета.
Доброго времени суток, уважаемые программисты.
Сразу к делу ). задача состоит в том чтоб отфильтровать отчет, у которого в боди находится только одна строчка (активная на гриде) и фильтруется она по номеру журнала и строке.
Я пытался сделать так:
public void init()
Query q;
QueryRun qr;
QueryBuildDatasource qbds;
QueryBuildRange qbr,qbr1;
super();
q = this.query();
ledgerJournalTrans = element.args().record();
qbr = q.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).findRange(fieldnum(LedgerJournalTrans, JournalNum));
if(!qbr)qbr = q.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans, JournalNum));
qbr.value(ljt.JournalNum);
qbr1 = q.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).findRange(fieldnum(LedgerJournalTrans, AccountNum));
if(!qbr1)qbr1 = q.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans, AccountNum));
qbr1.value(ljt.AccountNum);
//this.query(q);
//element.query(q);
отчет ни как не реагирует, выводит все подряд. может я не там вобще делаю (init самого отчета). направте на путь истиный )
p.s. я только начинаю работать с аксаптой, так что не судите строго.
заранее благодарю, с уважением Александр.
Старый 19.12.2008, 09:59   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Судить будем
вместо
юзайте
qbr = q.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).findOrCreateRange(fieldnum(LedgerJournalTrans, JournalNum));
заменить на
qbr.value(queryValue(ljt.JournalNum));
Старый 19.12.2008, 10:06   #3
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Возможно? причина в том, что Вы пытаетесь использовать this.query()
а нужно this.queryRun().query()
Старый 19.12.2008, 10:14   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Что за отчёт? Самописный или как?
Старый 19.12.2008, 10:23   #5
laxel is offline
laxel
спасибо на сколько я понимаю, это просто сокращает код..
Старый 19.12.2008, 10:25   #6
laxel is offline
laxel
вы имеете виду авто или генерируемый? если так, то генерируемый
Старый 19.12.2008, 10:26   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Я имею ввиду стандартный или нет.
qbr.value(queryValue(ljt.JournalNum)); не сокращает код, а просто так нужно.
Старый 19.12.2008, 10:39   #8
laxel is offline
laxel
отчет, создавал я.
Попробовал, ругается вот на что:
findOrCreateRange - не может найти.
q = this.queryRun().query();
говорит что QueryRun не инициализирован....
Старый 19.12.2008, 10:44   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от laxel Посмотреть сообщение
Место вполне допустимое, хотя более частоиспользуемым в таких случаях является init датасорса, имхо.
PS используйте Global::findOrCreateRange_RU()
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.12.2008, 10:53   #10
laxel is offline
laxel
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
теперь я кажется понимаю в чем дело, у меня международная аксапта....
даже если писать с if, не работет, опять все подряд выдает...
Старый 19.12.2008, 10:53   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
тогда sysQuery::findOrCreateRange()
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.12.2008, 11:01   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Правда все эти бантики не решают исходную проблему...
А попробуйте всё-таки сделать это на ините датасорса, ничего не поменяется?
Можно кстати включить SQL-трэйс и посмотреть уходящий запрос, чтоб убедиться, что запрос действительно не изменился, а то может он просто неправильно сформирован по каким-то другим причинам?
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.12.2008, 11:14   #13
laxel is offline
laxel
2 ZVV
да, я уже попробовал, как увидел ваше сообщение.. та же самая история...
мне кажется, что я просто изменяю лишь копию, и потом не вношу изменения в оригинал,
т.е. я беру объект
"q = this.query();"
ограничиваю рейнджами "q", но не вношу изменений в this
как видите я пробовал уже this.query(q);(если честно я не знаю можно так или нет, просто инстинктивно написал)
весь форум облазил, ничего не нашел, уже третий день бьюсь над этим...
Старый 19.12.2008, 11:18   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
а почему ljt.JournalNum, а не ledgerJournalTrans.JournalNum ? В же курсор из аргс получаете в ledgerJournalTrans, значит и значение для фильтра надо из него брать, а то получается скорее всего туда пустой фильтр уходит...
Старый 19.12.2008, 11:25   #15
laxel is offline
laxel
вы имеете виду LedgerJournalTrans = element.args().record(); - обьявление,
qbr.value(queryValue(LedgerJournalTrans.JournalNum)); обращение? если так, то так и было это для краткости было написано...
извините что запутал...
Старый 19.12.2008, 11:30   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ааа, понятно . Попробуйте, перекрыть fetch:
element.send(element.args().record());
return true;
это обходной маневр, но судя по первому посту, это и требуется
PS: в качесте шаманства, можно попробовать сбросить настройки пользователя :
(Сервис Параметры Использование данных).
Последний раз редактировалось Eldar9x; 19.12.2008 в 11:37.
За это сообщение автора поблагодарили: Jorj (1), laxel (1).
Старый 19.12.2008, 11:37   #17
DAX is offline
DAX
2 ZVV
т.е. я беру объект
"q = this.query();"
ну вроде нормально, скопировали query (q = this.query()), модифицировали и и подали модифицированую версию(this.query(q))... единственное что приходит в голову это попробовать всё это засунуть в метод fetch() перед супером
а и еще можно попробовать стереть данные, которые привязаны к вашему юзер айди, из таблицы SysLastValue
Последний раз редактировалось DAX; 19.12.2008 в 11:40.
Старый 19.12.2008, 11:40   #18
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
не знаю, не знаю...
у меня всё работает, сделал просто пример: отчёт, один датасорс LedgerTable
инит отчёта:
public void init()
    Query q;
    QueryBuildRange qbr;
    super();
    q = this.query();
    qbds = q.dataSourceTable(tablenum(LedgerTable));
    qbr = sysQuery::findOrCreateRange(qbds,fieldnum(LedgerTable, AccountNum));
    qbr.value(QueryValue('01.00.0.0'));
Результат - в отчёте один счёт.
(3.0.сп3 кр3)
Вывод - вы наверное чего-то не договариваете, что-то у вас в отчёте ещё есть, влияющее на данное поведение.
Можете вложить в сообщение экспортный файл своего отчёта - можно будет глянуть..
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.12.2008, 11:48   #19
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Сбросьте настройки пользователя.
Происходит следующее, сначала вы запускаете отчет без кода в ините. Выводятся все строки. Потом добавляете ограничение в init и снова запускаете отчет, но только запрос теперь берется из сохраненный, и поэтому никакого эффекта.
Старый 19.12.2008, 11:52   #20
laxel is offline
laxel
попробовал...
public boolean fetch()
return true;
} вот так
boolean ret;
ret = super();
ret = true;
return ret;
} и вот так...
boolean ret;
ret = super();
ret = true;
return ret;
} и вот так...
не получается...
вставил info(info (strfmt('%1 %2', LedgerJournalTrans.JournalNum, LedgerJournalTrans.Voucher));
выводит те самые данные по которым должен быть фильтр....
2 DAX
попробовал, таже самая история.......
Изображения
Время формирования отчета Yprit DAX: Программирование 2 04.09.2006 12:00
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Обращения к полям отчета Oz DAX: Программирование 4 25.02.2004 13:04
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
