Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 16.01.2009, 18:37   #1
Ti1 is offline
Ti1
MS CRM и Google Chrome
У какого какие идеи как запустить? у меня пишет HTTP Error 401.2 - Unauthorized: Access is denied
Старый 16.01.2009, 18:40   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
MS CRM 4 работает тока из под:
  • Internet Explorer 6 with SP1
  • Internet Explorer 7
  • ну и с 8 тоже уже наверно...
Старый 16.01.2009, 18:42   #3
Ti1 is offline
Ti1
нет , запускал под Mozilla Firefox 3
Старый 16.01.2009, 19:21   #4
slivka_83
Консультант-джедай
А как Вы это сделали? У меня ФФ3 выдает:
Старый 16.01.2009, 19:35   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Вопрос снимается вот тут написано как делать: http://blog.sonomapartners.com/2007/...oft-crm-r.html
Старый 16.01.2009, 19:41   #6
Ti1 is offline
Ti1
а вопрос с Google Chrome остаеться)
Старый 16.01.2009, 20:48   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
И что, я все MS сайты через IE Tab открываю. Ядро Firefox при этом не используется. Отрабатывает все тот же Ослик (IE). Ti1, пожалуйста не заводите эти идиотские топики. У системы, как вы можете догадываться, есть некоторые требования к ПО. Для сервера это среда WinServer, для клиента Outlook + IE. Другие системы не поддерживаются. Совершенно верно, система не будет корректно работать под Linux с использованием The Bat + FireFox.
Старый 16.01.2009, 21:56   #8
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Маленькое дополнение к посту Артема:
Что такое "Поддерживается/неподдерживается" (применительно к Dynamics CRM)? Если конфигурация тестировалась и она работает - она поддерживается. Если не тестировалась, то не поддерживается. Примеров, когда что-то не поддерживается, но работает - тьма. Самые яркие: filtered lookup, прямой доступ к БД, сокрытие закладок, field-level security и т.д. К ним же можно отнести и работу через Firefox.
Старый 17.01.2009, 00:42   #9
slivka_83
Консультант-джедай
2 Артем Enot Грунин
под линукс можно запустить MS CRM (web клиента)
Старый 17.01.2009, 12:30   #10
Артем Enot Грунин
Веб сервис CRM кросплатформенный так что клиент может быть написан хоть для инженерного калькулятора. Web клиент CRM - это IE и только IE. Вы хотите сказать, что можете установить его под Linux?
Старый 17.01.2009, 20:04   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Вы прав, IE все равно понадобится. Вот тут написано как делать:
http://www.sadev.co.za/node/229
Сам еще не пробовал, но обязательно попробую в самое ближайшее время
Старый 18.01.2009, 12:29   #12
Артем Enot Грунин
Wine, кажется, есть и для MAC OS, тем более что она теперь Unix совместима. Честно говоря, в CRM нет каких-то особых наворотов, чтобы она не была кросс платформеенной. SharePoint, в конце концов, прекрасно работает и с другими браузерами... Просто они официально не поддерживаемые - в том самом ключе, котором это пояснил Андрей.
p.s. Загрузть страницу CRM через Firefox, тем не менее можно. Проверка совместимоти браузера выполняется только в загрузчике (http://crm:5555), но если перейти напрямую (http://crm:5555/myorg/loader.aspx) то система нас пустит... но лучше бы этого не делала. На экране будет каша.
За это сообщение автора поблагодарили: SVK (1).
Старый 19.01.2009, 11:47   #13
Ti1 is offline
Ti1
Не соглашусь с замечанием "идиотский топик" , то что CRM должен работать под IE это понятно ,так как это все Microsoft, но задачи могут возникать разные и IE далеко не лучший браузер, поэтому рассмотреть возможности запуска CRM и проблем которые при этом могут возникать под другими браузерами я не считаю не нужной.
Старый 19.01.2009, 11:53   #14
slivka_83
Консультант-джедай
И вообще нужно активно переводить продукты MS на другие платформы
Если не ошибаюсь по закону запрещено вместе с одним продуктом впаривать другой, а MS именно это и делает
Старый 19.01.2009, 12:46   #15
Артем Enot Грунин
Прошу прощения, если выразился слишком резко, но вы должны понимать, что существует некоторая "данность". WinServer + SQL Server + IE... Вопросы "как бы так изгильнуться" я не считаю заслуживающими внимания. Я и сам с момента первого знакомства с FireFox стал презирать IE, но для нужд доступа к локальным сетевым ресурсам - CRM, SharePoint, Project Server, Report Server и Virtual Server я использую его и нахожу это впролне допустимым. Ибо ActiveX, которым перепичканы вышеизложенные продукты (в той или иной степени) коррекно поддерживается только MS IE.
Именно поэтому не рекомендую вам даже связываться со сторонними продуктами. Поверьте, при внедрени у вас будет достаточно проблем, дабы не придумывать их самостоятельно!
Старый 19.01.2009, 12:52   #16
Ti1 is offline
Ti1
Учитывая что сейчас как раз занимаюсь внедрением соглашусь с Вами ,и дабы не будоражить юные умы предлагаю закрыть данную тему.
Старый 19.01.2009, 13:39   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Ti1 Посмотреть сообщение
Гы. Эт кто - эти юные умы, которые не надо будоражить?
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
