#1 |
ошибка при экспорте в WORD
Коллеги - столкнулся с такой проблемой при экспорте в WORD из Аксапты. Несмотря на то что ячейка в WORD текстовая и имеет в св-вах неограниченную длину, Аксапта каждый раз матерится при попытке экспортировать в нее строку длиной более 255 символов, как лечить??
#2 |
тип метки поменяйте
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
#3 |
тоесть сделайте вместо едита обычные метки и будет все ок
#4 |
не понял Вас - у меня стоит
wordDocument.insertValue("PassageDescription", sObject.PassageDescription); причем здесь метки? |
#5 |
Попробуйте уточнить:
- версию Аксапты - версию Офиса - через какое место вы экспортируете (стандартный функционал или вы что-то свое пишете, если последнее, то как) - о какой именно ячейке идет речь - как звучит нецензурное выражение от Аксапты
С уважением, glibs® |
#6 |
в метках которые отображаются как контрол в ворде огрпничение по длинне 255 символов
#7 |
я не знаю что Вы метками называете но на языке Ворд это закладками называется если я Вас правильно понял. Серенькая такая штучка прямоугольная с возможностью ее назвать. Вот она у меня названа и в св-вах длина не ограничена. Если Вы имеете ввиду что в закладку больше 255 не впихнуть - тогда понятно. Но остается непонятным совет насчет того как этого избежать
#8 |
да да "закладка")
не впихнуть
#9 |
делайте через Меню->Вставка->Закладка
и будет все ок)))
#10 |
#11 |
ненадо ничего программировать. нужно в шаблоне удалить ваши "левые" закладки и вставить нормальные
#12 |
#13 |
она не мне не нравится, а аксапте)
#14 |
ivas, спасибо - помогло, на закладку созданную стандартными средствами а не путем копирования из существующей Аксапта перестала материться. Хотя не пойму в чем разница
#15 |
в гуях не силен, однако могу предположить, что это просто такой контрол в котором макс длинна строки не может быть больше 255, а стандартная метка это "типа" адрес и не содержит инфы о возможном содержимом
