#1 |
Получение описания перехваченной ошибки в catch
Посоветуйте, как можно реализовать относительно универсальное решение для логирования перехваченных ошибок при выполнении периодического процесса. Под описанием ошибки понимается текст, который выводится в infolog.
--- Upd: DAX 4.0. Последний раз редактировалось alex55; 13.02.2009 в 13:38. |
#2 |
Программатор
Class/Info/add
не подойдет?), ну и какуюнить туда свою фичу вкрутить и смотреть пакет не пакет (если получится канечно) |
#3 |
--- Upd: Нашел пример с использованием Infolog: try...catch при операциях с таблицей . Смотрю. Если есть дополнения - You are welcome! |
#4 |
Axapta
Вы задачу сформулируйте точнее, а то не очень понятно. Что именно и для кого вам надо? Вам надо логировать все ошибки во всем функционале? Или только в конкретном(ых) "периодическом(их) процессе(ах)"? Если только в конкретном, то подумайте, а так уж ли вам необходим "универсализм"? Если во всем, то info/add.
Сообщение от mazzy
![]() Если же вы решаете свои ПРОГРАММИСТСКИЕ задачи, то конечно же надо делать самый универсальный способ. Это же так интересно! Заставить работать иерархию в реляционной базе данных! Это же какая победа программиста! Любой программист это оценит, ей богу. Так и рождаются универсальные построители sql запросов, когда есть query, так рождаются динамические формы с произвольным числом реквизитов произвольного типа и т.п. Беда только в том, что ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ это нафиг не нужно. Пользователю нужно решение ЕГО проблем. Желательно понятными для него способами?
#5 |
Программатор
Это надо в каждом кетче писать
#6 |
Под "универсальностью" я имел в виду возможность выводить все ошибки, которые могут возникнуть при выполнении конкретного процесса.
#7 |
Axapta
А есть то, чем Infolog.text(InfoLog.line()) не устраивает?
#8 |
Теги |
try/catch, обработка исключений |
Тема | Ответов | |||
ChangeCompany Try...Catch | 10 | |||
Ax3 KR2 COM: Получение человеческих сообщений об ошибках | 9 | |||
Ошибки при разноске в ГК | 16 | |||
catch | 3 | |||
Глупый вопрос про try .. catch | 6 |
