Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 23.03.2009, 16:19   #1
Camena is offline
Camena
? Проблема со слиянием контактов
Добрый день!
Возникла проблема со слиянием двух идентичных контактов в Системе. Слияние проводится программным путем вызовом соответствующего веб-сервиса, но на некоторых контактах сервис выдает такую ошибку: "Server was unable to process request. Index was outside the bounds of the array". При попытке слить их вручную средствами самой Системы, у дочернего контакта после операции обнуляются поля, но при этом он не деактивируется и остается в списках Контактов. Привязанных к нему Действий, Обращний нет. Неясно, почему некоторые контакты подвержены такому багу.
В чем может быть причина ошибки слияния и последующей деактивации Контакта?
Спасибо.
Старый 23.03.2009, 23:15   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В 3.0 есть интересная проблема - при слиянии текстовых полей содержащих пробелы. Система откусывает лишь первую часть строки по первый пробел. Иногда слияние валится, когда один из объектов был импортирован (некоторые поля - null вместо значения или содержат некорректные данные).
В чем ваша проблема сказать еще сложнее. Вполне возможно, что ссылки на другие объекты запутаны между сливаемыми объектами. Например, письмо отследилось по обоим дубликатам сразу, или они участвуют в какой-то сложной иерархии объектов. Трудно сказать. Ищите в чем разница между этой парой и любой другой для которой слияние работает как надо. Попробуйте смоделировать ситуацию на вновь созданных объектах.
Механизм слияния вообще довольно странный, наверно поэтому его не обобщили на все объекты системы.
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Как присвоить большому кол-ву контактов одно значение stor Dynamics CRM: Администрирование 3 22.01.2007 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
