Старый 27.04.2009, 16:15   #1
Camena is offline
Camena
? Режим доступа: Только чтение
Добрый день!
Возник следующий вопрос:
Можно ли отображать у пользователей с режимом доступом "только чтение" некоторые из расширений ISV.Сonfig? Если да, то, как и где это настраивается?
Спасибо.
Старый 27.04.2009, 16:45   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы говорите о лицензии на чтение в 4.0 или режиме "ограниченного доступа" в 3.0? Вы, помнится, по обеим версиям вопросы задавали.
Права на ISV даются отдельно - есть такая опция на вкладке "настройка" формы роли безопасности. У некоторых элементов в ISV.config есть атрибуты ValidForCreate и ValidForUpdate которые указывают в каких формах отражать элемент.
Других возможностей тонкой настройки нет. Разве что при загрузке формы делать запрос WhoAmI, после чего вычитывать права, но я бы назвал этот способ громоздким.
Старый 27.04.2009, 17:47   #3
Camena is offline
Camena
Речь идет именно о лицензии read-only для CRM 4.0.
Про тройку я вопросов не задаю, так как не работаю с ней.
Насколько я понимаю, при данной лицензии, роли пользователя уж не в счет, пользователь может только получать информацию из системы, но не модифицировать ее. При этом все ISV расширения скрываются.
Последний раз редактировалось Camena; 27.04.2009 в 17:52.
Старый 27.04.2009, 19:08   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Даже в этом случаи роли в счет т.к. определают какие объекты может (только) читать пользователь
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 27.04.2009, 19:42   #5
Camena is offline
Camena
Скажем пользователь имеет некую роль, по которой он имеет право работать с ISV расширениями, однако при режиме read-only и с этими же ролями все ISV раширения, то есть доплнительные кнопки меню, не отображаются в приложении. Что в таком случае делать?
crm4
Уровни доступа в MS CRM 4.0. xany Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
