Старый 27.05.2009, 17:53   #21
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Спасибо.
Если изменить количество в строке заказа, то и RemainSalesPhysical измениться, а мы считаем то как раз его. Конечно это не отражает вариант, при котором корректировка произошла после конечной даты отчета, но опять же - "заказанное" может меняться и эта цифра не будет точной.
Про несоответсвие данных при изменении аналитик я тоже знаю.
Вопрос в том что скорее всего эти данные (Аналитики и количество в строках) не будут меняться.
Насчет Подтверждения - идея хорошая, но к сожалению надо слишком много анализировать за прошедшие уже периоды.
На будущее можно было бы прикрутить сводную таблицу, но опять же, слишком много надо тогда в нее данных засунуть с прошлых периодов.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 27.05.2009, 18:02   #22
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Я не думаю, что не отгуженный товар нужно анализировать от начала времен. Скорее всего интересует какой-то недаваний период.
Кроме того заказы на продажу можно удалять после разноки, что сделает невозможным такой анализ.
Ну а так вам виднее.
Старый 28.05.2009, 10:24   #23
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Thumbs up
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
В том то и дело, как определить этот недавний период? по дате создания строки? можно конечно.... Но а если до начала периода тоже было количество? куда его девать тогда
Если строка удалена, то и количества нет. Насколько я понимаю, строку с отгрузками, инвойсами удалить просто так нельзя. Знаю что можно при создании кредит ноты - но это значит что и количество отменено, соответственно и проблема отпадает.
Всем спасибо за участие. Сегодня уточняем у заказчика. Про результат отрапортую
Старый 29.05.2009, 11:05   #24
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
В общем, после обсуждения с заказчиком, выяснилось что заказы надо выбирать с датой поставки в нужном периоде (SalesLine.ConfirmedDlv)
Кроме того, значения аналитик у инвойса или отгрузки не влияет на результаты отчета: если строка заказа имеет количество 100 и CostCenter 1 а инвойс: количество 40 и CostCenter 2 то в результате из этой строки все равно 60 единиц открыты для CostCenter 1, с каким бы CostCenter не были разнесены инвойсы и отгрузки.
Но всплыла другая проблема, необходимо высчитывать все в валюте компании, так как строки заказа могут быть в разных валютах. Короче, пришлось еще прикрутить конверцию
reporting services
Брак и заказанное количество в производственных заказах S.Kuskov DAX: Функционал 32 13.02.2009 08:18
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Положительное количество в заказах с типом "Возврат" IvanHARD DAX: Функционал 1 19.09.2006 10:33
Количество товара в спланированных закупках Penguin DAX: Функционал 1 11.05.2005 10:58
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
