Старый 25.06.2009, 06:03   #1
migunov is offline
migunov
Ошибка: At least the setup user needs to be mapped before this organization can be imported
При user mapping получаюошибку: At least the setup user needs to be mapped before this organization can be imported
С исходного сервера делаю бэкап базы данных Organization_CRM. Восстанавливаю бэкап на сервере с новой инсталляцией CRM (в другом домене). На целевом сервере запускаю Мастер импорта организации, выбираю восстановленную базу данных организации. Выбираю метод отображения пользователей: Active Directory accout name. Предварительно в целевом домене завел пользователей с такими же именами как в исходном. Далее после нажатия Next перехожу на страницу Edit User Mapping. Где каждому существующему пользователю в исходной базе данных организации сопоставлен новый пользователь с таким же именем.
Далее после нажатия Next появляется указанная ошибка.
В чем причина?
PS:
1. Исходный CRM сервер PRO + update rollup 2
2. Целевой CRM сервер PRO без update rollup
3. Deployment администратору исходной организации сопоставляю
Deployment администратора целевой организации.
Старый 25.06.2009, 09:22   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Учетная запись пользователя производящего импорт должна быть замапирован на пользователя CRM.
Старый 25.06.2009, 10:47   #3
migunov is offline
migunov
1. Импорт делаю под пользователем который устанавливал CRM.
2. Делаю маппинг пользователя из исходного deployment (который устанавливал CRM) на пользователя нового deployment (который устанавливал CRM и под которым произвожу импорт)
Правильно? Но ничего не выходит.
Старый 25.06.2009, 11:48   #4
Артем Enot Грунин
Странно, но ошибка говорит о обратном. Обновления все установлены?
Старый 25.06.2009, 12:15   #5
migunov is offline
migunov
Получилось сделать маппинг. Смапировал пользователя под которым делаю импорт (админ в домене, админ развертывания) на пользователя с полным доступом к СРМ. Если делаю маппинг на пользователя с административными доступом к СРМ тогда появляется ошибка!
mscrm4ever: CRM 4.0 Embedding User Signature in CRM Web Client Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.05.2009 06:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Deployment Manager: Import Organization vs. Edit Organization Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.10.2008 06:24
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM User Group (CRMUG) Summit 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.08.2008 04:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
