|  25.06.2009, 15:00 | #1 |
| Участник | Оборотно-сальдовая по номенклатуре. есть такой отчет???
			Коллеги,  риторический вопрос, есть ли в Аксапта 4.0 Оборотно-сальдовая ведомость по номенклатуре, по счетам ГК??? В 3.0 не было может для 4.0 сделали? |
|  25.06.2009, 15:21 | #2 |
| Участник |
			Нету.
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  25.06.2009, 22:33 | #3 |
| Участник |
			Я бы посоветовала посмотреть, к примеру, в настройках профилей разноски по номенклатурной группе (к которой относится Ваша номенклатура) счета разноски (10*, 23*,43*,20*...). Далее определиться: какие конкретно проводки Вы хотите увидеть, порожденные в результате движения по номенклатуре (ее использование). Наверняка, Вас заинтересует определенный вид операций, соотв. проводок с определнным профилем разноски. Тогда останется посмотреть проводки по счету, но не по номенклатуре. Также можно использовать код аналитики, чтобы иметь возможность анализировать проводки в разрезе аналитики вида Номенклатура.
|  26.06.2009, 02:57 | #4 |
| Участник |
			Мы для этих целей используем отчет, настроенный в Axсision.
|  26.06.2009, 16:08 | #5 |
| Участник |
			А зачем вообще нужен такой отчет, кроме как для проверки связности внутренней работы системы?
|  26.06.2009, 19:46 | #6 |
| Мрачный тип | Цитата:
				__________________ Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
|  27.06.2009, 16:44 | #7 |
| Участник |
			А как могут не пойти данные ГК и складского учета?   Когда мы пишем "расход со склада 001", а в уме - "кредит 10.02"? Скажем так: я, конечно же, признаю ценность такой выверки при условии принципиальной глючности системы, которая проводки нормально провести не может. Но вот бизнес-логика выверки ГК и склада от меня ускользает   |
|  27.06.2009, 19:15 | #8 |
| Участник |
			Когда закрывается склад, когда по накладным по закупке проходят курсовые разницы, когда бухгалтера в закупке указывают в поле "бух. счет" счет, отличный от счет настройки прихода в разноске, когда меняют номенклатурную группу и т.д. и т.п. ...
				__________________   |
|  29.06.2009, 12:23 | #9 |
| Участник | Цитата: Мне кажется, что сверка склада и ГК уместна только тогда, когда у нас нарисовались остатки в ГК по счетам, ассоциированным с отсутствующей в данный момент номенклатурой. При том, разумеется, что ручная разноска по этим счетам запрещена. Но такая ситуация должна быть форс-мажором, а отнюдь не штатным, регулярно повторяющимся случаем - соответственно, и отчет стандартный тут как бы не нужен (хотя, говоря на чистоту, если бы такой сделали - все бы только спасибо сказали). А пока сумм в ГК по отсутствующей номенклатуре нет - имхо стоит доверять системе и не проводить никаких выверок. Никто же не "выверяет" правильность списания себестоимости в соответствии с выбранным методом, например... Хотя на одном проекте с меня это потребовали. Отбился, довольно легко. |
|  29.06.2009, 22:59 | #10 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Geo
			   Дык если менять номенклатурную группу при наличии остатков - то чего там еще выверять? И так ясно, что всё разъедется. Тут по голове бить надо, а не выверять. Мне кажется, что сверка склада и ГК уместна только тогда, когда у нас нарисовались остатки в ГК по счетам, ассоциированным с отсутствующей в данный момент номенклатурой. При том, разумеется, что ручная разноска по этим счетам запрещена. Но такая ситуация должна быть форс-мажором, а отнюдь не штатным, регулярно повторяющимся случаем - соответственно, и отчет стандартный тут как бы не нужен (хотя, говоря на чистоту, если бы такой сделали - все бы только спасибо сказали). А пока сумм в ГК по отсутствующей номенклатуре нет - имхо стоит доверять системе и не проводить никаких выверок. Никто же не "выверяет" правильность списания себестоимости в соответствии с выбранным методом, например... Хотя на одном проекте с меня это потребовали. Отбился, довольно легко.
|  30.06.2009, 12:51 | #11 |
| Administrator | Цитата:  А по теме: в принципе, стандартный отчет выверки ГК и склада не так уж и плох. Свой объем задач (небольшой) он вполне решает. Есть, конечно, некоторые проблемы (в основном с курсовыми разницами), но они, по-моему, не критичны.
				__________________ Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|  01.07.2009, 12:13 | #12 |
| Участник |
			В АХ есть осв по скаду \Управление запасами\Отчеты\Статус\Оборотная ведомость по складу Только она "бумажная" (через стандартный репорт АХ) и немного (или много  ) врет. И несколько неинформативна. Написав о-св по складу + ГК один раз лет уже 7 назад, тягаю его по разным версиям АХ. Служит именно для выверки ГК и склада. Да, бывают такие учеты, где это сходится даже по обороту  А когда у тя в отчете Ехеля с автофильтрами в одной строке номенклатура, вся ее аналитика (или сгруппировано по нужному набору) и счет ГК + фин аналитика (тоже с группировками и схопыванием), то выверка месяца становится обычной рутинной процедурой, без былого огонька в глазах бухгалтера  В Ах2009 в одном из след. СП обещается удобная осв по складу |
|  01.07.2009, 12:29 | #13 |
| Модератор | |
|  01.07.2009, 20:57 | #14 |
| Участник |
			Не, это конкурентные преимущества - хлеб, можно сказать   Метода, как сводить в учете + инструменты для этого. Если нужно кому - в ЛС. Для в АХ2009 его ж тоже не дарят  (там будет не мой отчет, но автору я верю  ) |
| Теги |
| номенклатура, оборотно-сальдовая ведомость, счет гк |
