Старый 03.07.2009, 16:45   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Можно ли менять валюту в предложении?
Всем привет!
У меня есть CRM 4 с rollup 4 и роль "Системный администратор". Трабл такой: если при создании предложения есть возможность выбрать валюту, то при открытии формы на редактирование - это серенькое и read only.
В скриптах на форме никаких упоминаний этого поля или общего дизйбла вроде нет. Пробовал отключать скрипт на OnLoad - никаких улучшений: поле "Валюта" по-прежнему задизейблено, хотя статус предложения "Черновик".
Что это за суровые ограничения и можно ли их обойти?
ps: в скрипте открывать поле и ставить ForceSubmit пробовал - в форме изменения удается сделать, но после сохранения всё остается по-прежнему...
Tony Green
Старый 03.07.2009, 18:10   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tony Green Посмотреть сообщение
Всем привет!
Закладка от Майкрософта. Сам не проверял, но скорее всего у поля IsValidForUpdate false. Можете поэкспериментировать с табличкой Attribute. Найдите там это поле и выставьте свойство IsValidForUpdate в true. Но помните, что это - ансапорт.
Можно ли поменять тип поведения у созданного отношения? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 2 23.05.2009 08:43
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Можно ли завести CRM на локальном компе как Axapta или Navision ShadowFromXZone Dynamics CRM: Администрирование 6 16.06.2006 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
