#1 |
Консолидация
Доброе время суток!!!
Помогите, плз, в разрешении данного вопроса... Есть 2 компании раздельные. Нужно создавать консолидированные отчеты по обеим компаниям. (Обороты по компаниям для сравнения например)... Подскажите, как этого добиться? |
#2 |
Member
Обороты по финансовым счетам или по чем другом? На единой базе?
В первом случае (+ бюджет ГК) может хватить финансовых отчетов. Там можно сопоставлять обороты из различных компаний. И без консолидации. Можно и консолидацию организовать. По-моему обе цацки требуют Финансовые серии 2.
С уважением, glibs® |
#3 |
Спасибо, glibs!!!
Да, база одна, компании две, нужны обороты/сальдо по бух. счетам. А нельзя ли поконкретнее: каким образом при первой активной компании "вытащить" данные счетов другой. Может быть ссылочку на какую-нить полезную инфу... И что за финансовая серия 2? Заранее благодарю. |
#4 |
Member
Изначально опубликовано FilatovAlex
...И что за финансовая серия 2?... Если у вас 3.0, то посмотреть это можно в Администрирование\Настройки\Система\Лицензионные условия. Там на закладке "Модули" есть некое "Financials II". Если там в поле "Лицензионный код" стоят звездочки, а справа "Ок", то значит лицензия у вас есть. Это если Аксапта не ломаная (если ломаная, то тогда не знаю). Цитата:
...Да, база одна, компании две, нужны обороты/сальдо по бух. счетам... Цитата:
...А нельзя ли поконкретнее: каким образом при первой активной компании "вытащить" данные счетов другой. Может быть ссылочку на какую-нить полезную инфу... Обратите внимание на поле "Компании" (ох уж эти переводчики, совсем не знающие русских падежей, родов и чисел), которое находится на закладке "Проводки" настроек колонок отчетов. Это одно из немногих мест, позволяющих из одной компании доступиться к данным другой штатными средствами. Это все по 3.0. А вообще было бы неплохо уточнять продукт и версию, о которых идет речь, раз уж задаете конкретные вопросы.
#5 |
Изначально опубликовано glibs
Это все по 3.0. А вообще было бы неплохо уточнять продукт и версию, о которых идет речь, раз уж задаете конкретные вопросы. Про уточнение версий - согласен. Прочтите также рекомендации в правилах http://www.axforum.info/forums/showt...postid=13070#2 |
#6 |
Добрый день,
возможно ли при консолидации двух и более компаний консолидировать не только обороты по счетам Плана счетов, но и задолженности Клиентов, Поставщикам и др.? |
#7 |
в стандартной функциональности - нет.
#8 |
доброго времени суток,
Имеем: компани1, компания2, компания3_Холдинг Задача: консолидировать в компанию3 остатки на складах компании1 и компании2, Вопрос: каким образом организовать? ЗЫ: Ахарта 3.0 СП3 |
#9 |
Аманд
Вам бы лучше новую ветку создать, т.к. здесь говорится о консолидации финансов, а вам нужна информация по остаткам на складах во всех компаниях.
Не могли бы вы подробно объяснить, для какой цели вы хотите такую консолидацию? |
#10 |
Сообщение от Vby
Имеем: компани1, компания2, компания3_Холдинг Задача: консолидировать в компанию3 остатки на складах компании1 и компании2, Вопрос: каким образом организовать? ЗЫ: Ахарта 3.0 СП3 Цитата:
Сообщение от AndreyV
Добрый день,
#11 |
Сообщение от Vals
Не могли бы вы подробно объяснить, для какой цели вы хотите такую консолидацию? Может есть какой-нибудь другой способ? |
#12 |
Member
Сообщение от Vby
Может есть какой-нибудь другой способ? ... Стандартное Intercompany немножко умеет показывать остатки из другой компании (но только по конкретной номенклатуре, без статусов (зарезервировано/скомплектовано) и без складской аналитики). В общем, неудобно.
#13 |
Аманд
Сообщение от Vby
Хочется видеть текущее состояние на складе по многим дочерним компаниям холдинга.
Может есть какой-нибудь другой способ? В данном случае вот это решение: Цитата:
Использовать виртуальные компании, например. Но с объединением что складских проводок и остатков, что проводок по клиентам и поставщикам, нужно быть очень внимательным: можно так наобъединять, что потом костей не соберёшь. Справочники объединить легче. Но с проводками нужно очень серьёзно разбираться.
Вопрос: компании холдинга оперируют одинаковой номенклатурой? Планирование централизованное? Как осуществляются закупки? |
#14 |
Сообщение от Vby
Может есть какой-нибудь другой способ? С Уважением, Георгий |
#15 |
Member
Сообщение от Vals
В данном случае вот это решение: ... Является хоть и более сложным, но более системно реализует возможности и потребности. ... С таким радикальным подходом я бы уже тогда предпочел все компании холдинга загнать в одну компанию и оперировать складами. А для разделения финансов финансовыми аналитиками пользоваться. Но в данном варианте недостатком является настройка прав доступа. Если остатки будут общими... Б-р-р!!!... А по-человечески задача решается через Intercompany (сводное планирование потребности подхватит) + отчет.
#16 |
Сообщение от glibs
А склад вы как закрываете? Вопрос уже обсуждали, можете поискать.
С таким радикальным подходом я бы уже тогда предпочел все компании холдинга загнать в одну компанию и оперировать складами. А для разделения финансов финансовыми аналитиками пользоваться. Но в данном варианте недостатком является настройка прав доступа. Если остатки будут общими... Б-р-р!!!... А по-человечески задача решается через Intercompany (сводное планирование потребности подхватит) + отчет. Насчёт прав доступа можно использовать RLS, но настраивать замучаешься, согласен. Насчёт "Б-р-р" при общих остатках - плавали, знаем. Не всё так страшно. ;-) |
#17 |
Сообщение от Vals
Тема | Ответов | |||
консолидация финансовых данных из 3 компаний в одну | 8 | |||
Консолидация бюджетов ГК | 2 | |||
Виртуальные компании или фин. отчеты | 20 | |||
Консолидация | 7 | |||
Консолидация | 25 |
