Старый 18.09.2009, 13:36   #1
datfi is offline
datfi
автоматическое сохранение формы при изменении значения поля
Господа, подскожите плиз JavaScript код который бы при изменении определенного поля сразу сохранял форму.
Старый 18.09.2009, 13:48   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Попробуйте повесить этот код на OnChange поля
crmForm.attachEvent( "onsave" , OnSave);
function OnSave()
Старый 18.09.2009, 13:52   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://mmcrm.ru/?p=108
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Старый 18.09.2009, 13:54   #4
datfi is offline
datfi
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
function OnSave()
Не сработало. З.Ы. Забыл добавить изменяемое поле типа PickList. Может из-за этого?
Старый 18.09.2009, 14:10   #5
datfi is offline
datfi
отлично сработало.
Добавил еще ваш код Отмена OnCange. - И получил все что мне нужно.
Старый 18.09.2009, 14:12   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
отлично сработало.
FYI это можно было почерпнуть из SDK. Рекомендую заглядывать туда иногда.
Последний раз редактировалось a33ik; 18.09.2009 в 14:21.
Старый 18.09.2009, 14:26   #7
datfi is offline
datfi
Постоянно про него забываю Да и с инглишем проблемс есть. проходил в школе французский
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы Верба Dynamics CRM: Разработка 42 25.10.2011 10:24
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
