Старый 30.09.2009, 16:21   #1
Kent is offline
Kent
tmp fields
Privet!
Estj, naprimer, table EmplTable. Hochu ispoljzovat jevo strukturu in polji, kak tmp table
EmplTable.setTpm();
No kak ubrakj fields katoriej nenuzhni (naprimer, kakie polji, katorie mandatory, nu mne ix nenuzhnji) i tak zhe podlazhit novix fields ???
Patom ja store etot tabljicu v konteinere, a konteiner v tabljice.
container tmpCon;
container conTable
        //store tmp table in container
        tmpCon = buf2con(courseTable);
        conTable = conins(conTable,conlen(conTable)+1,tmpCon);
        Table.containerField = conTable;
A vtarom mestje iz etova tabljice ja palucjaju etot container c etom tmp tabljicu.
    tmpTable.setTmp()
    con = Table.containerField;
    //store data in tmpTable from container
    for (i=1;i<=conlen(con);i++)
        con2buf(conpeek(con,i),tmpTable);
        tmpTable.insert();
Последний раз редактировалось Kent; 30.09.2009 в 16:24.
Старый 30.09.2009, 16:28   #2
lagr221374
Гость
n/a
Мсье знает толк в извращениях .
А просто создать временную таблицу с нужной структурой не пробовали?
Старый 30.09.2009, 16:32   #3
Kent is offline
Kent
Сообщение от lagr221374 Посмотреть сообщение
Mne nuzhno izpoljzovat ne toljko EmplTable, nu i ohter tables tozhe. Nexochu dlja kazhdovo sdelatj novuju tmp tablijcu.
Старый 30.09.2009, 16:34   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Либо создайте временную таблицу нужной структуры непосредственно в АОТ, либо не используйте таблицу для хранения временных данных.
Для Axapta создание структур "на лету" - не есть хорошо. Не опрадывает себя.
Если вас смущает создание "лишних" объектов в АОТ, то не смущайтесь. Рассматривайте этот объект как дополнительный метод. Просто созданный не программированием (написанием кода), а визуальными средствами.
Опять же, для хранения данных использовать поле типа Container - не есть хорошее решение. Используйте обычную таблицу с обычными полями.
Старый 30.09.2009, 16:37   #5
lagr221374
Гость
n/a
Бесплатный совет. Не ленитесь (создавать таблицы на-лету как то неправильно) и пользуйтесь http://www.translit.ru/.
ЗЫ: Опередили
Старый 30.09.2009, 16:44   #6
Kent is offline
Kent
ЗЫ: Опередили
спасибо
Старый 30.09.2009, 17:04   #7
Kent is offline
Kent
порста я делаю визард, где отбираю данние из разних таблиц. и как то надо их сахранит.
Старый 01.10.2009, 00:12   #8
lagr221374
Гость
n/a
Уф сохранить на мой взгляд не проблема
Задайте таблицы типа
А
_____
Ключ
Название таблицы
Название поля
Тип поля
Доп характеристики
и таблицы типа
Б_тип_поля
____
Ссылка на ключ
номер записи
Значение поля
Вроде все.
В таблице А описываете структуру произвольной таблицы
данные из нее раскидываете по таблицам Б
Как то так можно ес-но упростить
Старый 01.10.2009, 08:44   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Это называется EAV
Solutions Monkey: AX Custom bound fields Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2009 04:07
C# and AX Development: Truncated real fields (ex. LineNum) when table is exported as XML Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 11:05
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
axcoder: Unwanted fields fetching when selecting by unique index Blog bot DAX Blogs 5 31.07.2007 19:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
