Старый 07.10.2009, 09:01   #1
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
! Баг формы в АХ связанный с колесом прокрутки мышью
Kernel AX 4.0.2501.116
Обнаружил неприятный баг в АХ:
На форме в методе modified поля вызывается метод таблицы с диалоговым окном Box:NoYes. Если на форме изменить значение этого поля и сразу прокрутить колесо мыши, то АХ зависает наглухо, пожирая при этом ресурсы одного проца (ядра). С наскока решить или обойти проблему не удалось.Перенос вызова из метода формы в метод таблицы modifiedField ничего не дает. По сути АХ уходит в бесконечное активирование/деактивирование окон Info/formNotify.
Для воспроизведения бага примера приложил проектик.
Тип файла: xpo SharedProject_FormBag.xpo (5.1 Кб, 251 просмотров)
Старый 07.10.2009, 11:38   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
На самом деле, проблема в самом BOX. При таком способе вызова (из modified\validate) BOX банально не успевает отрисоваться на экране (не проверял, но может связано с его модальностью), хотя он активен и успешно опрашивает клавиатуру. Попробуйте, нажать дефолтовую клавишу бокса во время такого "повисания". Можно вместо BOX'а испольховать Dialog, тогда проблемы не возникает, хотя форма неприятно мельтешит, создавая эффект повисания.
Вообще говоря, не часто встречаются боксы на методах-событиях, так что сложно это отнести к багу, скорее всего это bad practice. Попробуйте повернуть реализацию задачи в сторону традиционных проверок validateField\Write.
Старый 07.10.2009, 13:09   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
У меня не появляется сам бокс и АХ перестает реагировать на все "раздражители", не помогают ни Ctrl-Break, Ctrl-F4, Alt-F4, ни попытки закрыть окно мышкой (наугад).
Да, диалог можно закрыть, но исходная форма зависает, хотя кажется, что кроме "мельтешения" все ОК: можно ходить по строкам, но при изменении поля окно диалога не вызывается, значения в поле не сохраняются и загрузка проца никуда не делась. В голом виде не вариант решения.
Нашел один из "Bad Practices" на слое SYS: Form/SalesQuickQuote. Там такой-же зависон.
Пробовал и туда переносить, не помогло.
Отказаться от бокса увы нельзя, вопрос каким "огородом" обежать или чем заменить ?
Старый 07.10.2009, 13:52   #4
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
А Вы залочьте форму на время вызова BOX.
Например так:
public void modified()
    super();
    element.lock();
    Table1.box();
    element.unLock();
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexius (1).
Старый 07.10.2009, 14:41   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Мельтешит, жрет процессор, но у меня отрабатывает корректно
Старый 07.10.2009, 15:08   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Отлично, спасибо !!!
Старый 07.10.2009, 15:31   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
... но исходная форма зависает...
...и загрузка проца никуда не делась...
ax4.0, form, баг, ядро
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Баг, связанный с функциональностью договоров AlexUnik DAX: Функционал 8 18.08.2004 10:13
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
