Старый 23.10.2009, 12:40   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Платежное поручение без формирования файла экспорта
Здравствуйте!
Ax 4. Возможно ли формировать ПП в Системе без использования формата экспорта, т.к. экспорт не нужен, нужна только печатная форма?
Спасибо!
Старый 23.10.2009, 13:16   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Нет. Но формат экспорта - это именно формат, в котором заполняется ПП. Это не обязательно (вернее, "обязательно НЕ" в стандартном функционале) физический экспорт - это просто формат ПП.
Старый 23.10.2009, 13:47   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
То есть, нужно настроить печать через этот экспорт, а самого файла при этом не будет
Все так.
А вот если нужно экспорт, то можно свои классы сделать.
Старый 24.10.2009, 01:00   #4
longson is offline
longson
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо!
Если только с помощью стандартного функционала, то нет, т.к печатная форма платежного поручения берет данные, которые генерируются при создании платежа. Это - российский функционал
Вопрос, конечно, странный ...
ax4.0, платежное поручение, пп
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
Формат файла Экспорта Импорта dat demon46 DAX: Администрирование 33 11.09.2006 16:18
Повесть о грустном бухгалтере... или: Платежное поручение & выписка Hamster DAX: Функционал 12 30.11.2005 10:46
Платёжное поручение (!!!!) tumev DAX: Функционал 6 17.11.2005 12:31
Аннулировать платежное поручение Pismarkina DAX: Функционал 3 25.05.2005 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
