Старый 25.01.2010, 16:36   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
разбиение строк накладной (фактуры)
AX 4.0 SP 2.
Коллеги - подскажите возможно ли нашу проблему решить настройками?
есть необходимость по закупке иметь возможность разбиения строк в накладной (фактуре) по складской аналитике.
То есть есть строка закупки 3 шт и с помощью стандартной разбиения складских проводок удалось добиться что к одной строке привязаны 3 складских проводки с разным ГТД и с к-вом 1 шт. но тем не менее при разноске получается все равно одна строка накладной и фактуры на 3 шт, а нужно как раз добиться чтобы было также разбиение
по набору аналитик. можно ли такой вопрос как то настройками решить или придется программировать??
Старый 25.01.2010, 17:45   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Программировать.
В стандарте, нельзя разнести накладную с несколькими строками ссылающихся на одну строку заказа на покупку (если быть точным - с одинаковым номером лота).
Старый 25.01.2010, 18:10   #3
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
AlGol прав, стандартные Росийские накладные\фактуры не позволяют этого делать.
но "Базовый формат отчета" позволяет отобразить любую складскую аналитику детально.
решать вам какие формы документов и как использовать.
Старый 25.01.2010, 18:10   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
С технической и идеологической т.з. проще будет строки заказа разбить.
Старый 25.01.2010, 18:28   #5
Nikolaich
разумеется вариант бить строки закупки самый простой вариант, Но не устраивает заказчиков по многим причинам. Есть вариант Light - сделать только печать фактуры и накладной по InventTrans, а строки фактуры не разбивать. Хотя в идеале - хотелось бы и их разбить
Старый 25.01.2010, 18:58   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
Обычно так и делают.
Старый 26.01.2010, 09:25   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Если нужна разбивка по ГТД - лучше бить строки закупки, тогда и в фактуре, и в книге покупок будет нормальная информация по ГТД. Если этого не сделать, несмотря на наличие ГТД в складских проводках, ни в счете-фактуре, ни в книге покупок этой информации не будет. Лучше этот механизм не ломать.
По остальным складским аналитикам делайте, как удобно.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 26.01.2010, 12:54   #8
Nikolaich
я и не собираюсь ничего ломать - в исходящих фактурах по заказу система сама разбивает, во входящих нет - просто в печати фактуры (по требованию) нужно предусмотреть (допрограммировать) печать в разбивке по складской аналитике
Копирование строк журнала отгрузочной накладной по производственному заказу tolstjak DAX: Программирование 2 22.06.2009 08:39
Сортировка строк фактуры PavelSR DAX: Программирование 11 07.09.2006 12:20
Обработка счет-фактуры из накладной и рег. номер договора vasiliy DAX: Программирование 1 18.11.2005 14:12
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
