Старый 04.02.2010, 12:16   #1
Skyway is offline
Skyway
Изменение ownerid
Нужно реализовать документооборот для конкретной сущности. При сохранении записи она должна появлятся у другого человека(ну как понимаю нужно изменить Ownerid). Как по событию OnSave изменить владельца данной записи? Поле Ownerid заданно только для чтения.
Также нужно каким-то образом задать человека, которому будет передаваться запись, это должна быть константа, нужно сделать что-нибудь типа "Параметры финансового года", чтобы один раз задать значение и потом оттуда брать при надобности.
И еще вопрос. Есть поле new_demand_state типа lookup, по умолчанию пустое. Как сделать чтобы при сохранении устанавливалось значение с заданным ID?
Последний раз редактировалось Skyway; 04.02.2010 в 12:23.
Старый 04.02.2010, 12:21   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Изменить владельца лучше не через Workflow. Лукап можно заполнить скриптом: читайте SDK:
Код:
//Create an array to set as the DataValue for the lookup control.
var lookupData = new Array();
//Create an Object add to the array.
   var lookupItem= new Object();
//Set the id, typename, and name properties to the object.
   lookupItem.id = '{1AAC1363-01A1-DB11-8432-0003FF9CE217}';
   lookupItem.typename = 'account';
   lookupItem.name = 'A Bike Store';
// Add the object to the array.
   lookupData[0] = lookupItem;
// Set the value of the lookup field to the value of the array.
   crmForm.all.parentaccountid.DataValue = lookupData;
За это сообщение автора поблагодарили: Skyway (1).
Старый 04.02.2010, 12:32   #3
Skyway is offline
Skyway
Спасибо, лукап получилось заполнить
А можно поподробнее об этом?
Старый 04.02.2010, 12:39   #4
Артем Enot Грунин
Я думаю что проще всего использовать для вашей задачи WorkFlow и, может быть, немного плагинов. Будет понятнее, если вы чуть более подробно опишите ваш "документооборот".
Старый 04.02.2010, 12:49   #5
Skyway is offline
Skyway
Хорошо. Пользователь заполняет заявку о командировке, сохраняет ее, и после этого она пропадает у него из списка активных, и появляется у пользователя, который проверяет заявку. После этого он может поставить статус "Согласованно" или "Не согласованно", в первом случае она передается третьему пользователю, который должен оформить заявку на билеты и т.д., во втором же она возвращается обратно.
А еще, по поводу ownerid/ если оно доступно не только для чтения, то появляется возможность назначить запись другому пользователю. Можно ли в этом случае использовать тот же механизм, что и для другого лукапа?
Старый 04.02.2010, 13:49   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
1 БП: при создании заявки назначать ее на проверяющего юзера
2 БП: при изменение поля Статус выполнять проверку:
- Согласованно: назначать третьему юзверу
- Не согласованно: возвращаем создателю заявки
Если Вы спрашиваете, можно ли использовать способ задания лукапа, описанный выше, для любого другого лука, то ответ да.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 04.02.2010, 14:10   #7
Артем Enot Грунин
Я бы сделал это одним бизнес-процессом. Первый шаг - назначение. Второй - ожидание смены состояния. Третий - проверка условия и дальнейшие операции.
По поводу лукапа я тоже вас не понял.
Старый 04.02.2010, 14:15   #8
Skyway is offline
Skyway
В данном случае поле "Владелец" (ownerid) также является лукапом... Но, хотя поле заполненно, alert(crmForm.all.ownerid.DateValue) возвращает Undefined, следовательно, можно предположить что используется какой-то другой способ сохранения....
Старый 04.02.2010, 14:29   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А если так попробовать - crmForm.all.ownerid.DateValue[0].name.
Лукап - и не сомневайтесь. Через простое обновление поля и сохранение - ничего не получится. В 4-ке появилось сообщение Assign, которое собственно и позволяет изменить ответственного записи. По поводу выполнения этого при помощи JavaScript - посмотрите тут. Ну и поменяйте под свои условия ествественно.
Старый 05.02.2010, 15:40   #10
Skyway is offline
Skyway
Ошибка:'crmForm.all.ownerid.DateValue.0' - есть null или не является объектом
Нет, так не получается. Видимо существует какой-то другой механизм получения значения этого поля...
Старый 05.02.2010, 15:47   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да получается всё! Поле вынесено на форму и содержит данные?
Старый 05.02.2010, 16:56   #12
datfi is offline
datfi
Разницу замечаете?
Старый 05.02.2010, 18:04   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Разницу замечаете?
Дело не в том. CRM именно так и показывает ошибку.
В момент когда срабатывает данный скрипт - заполнено ли поле владельца? Если вы это проверяете в Preview, то поле Владельца не заполняется... Таков механизм. Советую проверить на готовой карточке.
crm4, javascript, lookup, owner
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
Изменение Атрибутов в "объектах" ms crm 3 stillwind Dynamics CRM: Администрирование 3 29.06.2007 10:30
Изменение системного объекта amg Dynamics CRM: Разработка 4 20.11.2006 14:30
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
