Старый 19.02.2010, 13:00   #1
Gogus is offline
Gogus
Проблема MSCRM 3.0. Отображение "Все сообщения электронной почты"
День добрый!
"Вылезла" такая проблема... Делаю: "Действия" - Эл. Почта - Все сообщения эл. почты...
Не отображается. Пишет - Ошибка сервера SQL Server.
Полученная \ отправленная эл. почта отображается нормально...
В ЛОГах SQL server - на первый взгляд ничего "криминального" нет...
Подскажите откуда начинать копать?
Заранее спасибо.
Миниатюры
Старый 19.02.2010, 13:13   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Включите трасировку в CRM,воспроизведите ошибку, посмотрите полученный лог. Ответ на вопрос почему - может быть там.
Старый 19.02.2010, 13:42   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Чую трабл связан с тайм аутами
как вставить картинку в шаблон электронной почты? zhenek Dynamics CRM: Функционал 21 30.06.2010 00:15
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Предзаполнение формы отправки Электронной почты Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 4 29.05.2009 20:08
Отображение поля "Название подразделения" в форме O_Chiner Dynamics CRM: Функционал 6 07.04.2009 11:08
Ошибка при слиянии электронной почты в быстрой кампании SLK Dynamics CRM: Администрирование 0 18.09.2008 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
