Старый 20.05.2010, 16:45   #1
Skyway is offline
Skyway
Проблема с бизнес-процессом
Создал бизнес-процесс, срабатывающий на изменение одного из аттрибутов. При сохранении записи в некоторых случаях срабатывает плагин(Update, Post Stage, Synchronous), который изменяет только один аттрибут - ownerid. И в случае срабатывания плагина бизнес-процесс срабатывает два раза! Хотя плагин не изменяет того поля, которое используется для срабатывания БП. В случае если плагин не изменяет пользователя, БП работает нормально. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Старый 20.05.2010, 16:48   #2
Skyway is offline
Skyway
И еще второй вопрос, можно ли как-нибудь запустить бизнес-процесс из плагина? Это если пытаться решить поставленную мне задачу по-другому..
Старый 20.05.2010, 19:44   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
По поводу первого не подскажу.
По поводу второго - используйте сообщение ExecuteWorkflow.
Старый 24.05.2010, 09:04   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Смутно помню, что где-то ваш баг с двойным срабатыванием процессов был описан в документации к одному из пакетов обновлений. На сервере установлены все обновления?
Как открыть в новом окне созданный бизнес-процессом объект? NatK Dynamics CRM: Разработка 6 30.09.2009 09:18
Проблема с работой бизнес-процесса DImaNec Dynamics CRM: Функционал 6 23.04.2009 19:04
Ошибка с бизнес-процессом после апгрейда с MS CRM 3.0 на MS CRM 4.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 2 26.03.2009 18:57
Проблема с созданием бизнес-процесса в CRM 4.0 IgorF Dynamics CRM: Функционал 3 19.08.2008 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
