#1 |
Прошу помощи!
Неоднократно выгружал библиотеки отчетов, работая в WIN7 - проблем никаких. Устанавливал и настраивал Reporting Services сам на нескольких машинах. Имею AX 2009_SP1 , MS SQL 2008_SP1. Все тоже самое решил сделать на WIN 2008_SP1 x32. Возникает следующая проблема. При попытке развернуть отдельную библиотеку (например,CustSRS или LedgerSRS) возникает странная ситуация. Иногда библиотека выгружается, но как правило, падает на следующей ошибке: Deploying 0 data source(s) and 6 design(s) in 43 culture(s) (258 item(s) total)... Unable to connect to http://oleg:88/ReportServer/ReportService2005.asmx as specified in the config file for the report server at C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\RSReportServer.config. If this url is not correct please update the config file, otherwise make sure the report server is configured correctly. The deployment log file can be found at "C:\Users\oleg\AppData\Local\Temp\tmpF157.txt" 1. Смотрю файл tmtF157.txt Вижу: Error: Unable to connect to http://oleg:88/ReportServer/ReportService2005.asmx as specified in the config file for the report server at C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\RSReportServer.config. If this url is not correct please update the config file, otherwise make sure the report server is configured correctly. Deployment failed with the following exception: System.Net.WebException: Время ожидания операции истекло Еще непонятно почему при выгрузке упоминаются всевозможные языки: The report 'CustSRS.CustdueReportDetail.PrecisionDesign', culture 'Исландский' has been deployed. The report 'CustSRS.CustdueReportDetail.PrecisionDesign', culture 'Итальянский (Швейцария)' has been deployed. ..... The report 'CustSRS.CustdueReportDetail.PrecisionDesign', culture 'Японский' has been deployed. Как оставить загрузку только русского языка? 2. Смотрю системные логи: 2.1. Идет предупреждение, связанное с ASP 2.0: Сведения об исключении: Тип исключения: COMException Сообщение об исключении: Сетевое подключение не существует. (Исключение из HRESULT: 0x800708CA) Сведения о запросе: URL запроса: http://oleg:88/ReportServer/ReportService2005.asmx Путь запроса: /ReportServer/ReportService2005.asmx Адрес узла пользователя: ::1 Пользователь: Проверка подлинности: False Тип проверки подлинности: Имя учетной записи потока: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE ИЛИ 2.2. Сведения о процессе: Идентификатор процесса: 2848 Имя процесса: ReportingServicesService.exe Имя учетной записи: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Сведения об исключении: Тип исключения: ThreadAbortException Сообщение об исключении: Поток находился в процессе прерывания. Сведения о запросе: URL запроса: http://oleg:88/ReportServer/ReportService2005.asmx Путь запроса: /ReportServer/ReportService2005.asmx Адрес узла пользователя: ::1 Пользователь: ####\oleg Проверка подлинности: True Тип проверки подлинности: NEGOTIATE Имя учетной записи потока: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Детали: Отредактировать отчет через меню Отредактировать в "Visual Studio" могу!! В связи с тем, что отчеты хранятся на порту 88 (на 80 - установлены ролевые центры), Брэндмаузер отключен.Также отключил на всякий случай и антивирус. Не думаю, что проблема в установке (настройке) Reporting Services (Повторю,что иногда отчет выгружается без проблем). Заметил, чем больше библиотека содержит отчетов - тем больше шансов на неудачу. Простые библиотеки (с 2-мя,3-мя отчетами) выгружаются без проблем Замечено, что частенько долго открывается страница http://oleg:88/Reports (более 1 мин) Вероятно проблема с таймаутом... и ASP 2.0. Где копать уже не знаю... Прошу помощи! |
#2 |
Я бы смотрел в сторону Reporting Services. Проверьте, что они работают, что можно зайти на сервер (http://.../Reports). Если проблема с таймаутом, то его, в принципе, можно увеличить (смотрите в файле rsreportserver.config), но вряд ли действительно в этом проблема. Проверьте еще, что UAC у Вас отключен. А вообще, поищите в логах проблемы SSRS.
Как отключить ненужные языки - см. http://dynamics-ax.blogspot.com/2009...eployment.html
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
За это сообщение автора поблагодарили: oleg_e (1). |
#3 |
Максим, спасибо!
Данные рекомендации проверены - на сервер http://.../Reports захожу, но первичный вход происходит достаточно долго (1-2 мин), потом быстро (видимо, кэш). - Увеличивал возможные параметы таймаута в rsreportserver.config - UAC отключен Отключение языков почитаю.. Пробела остается актуальной.. |
#4 |
Да, с первым запуском всегда так. 1-2 минуты, конечно, долго, но в целом объяснимо. На всякий случай: А какая у Вас конфигурация сервера?
Проверьте еще, что все компоненты AX обновлены до SP1: см. - http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...xtensions.aspx
#5 |
Внутренний тестовый сервер HP Proliant, ОС WIN 2008 SP2, со всеми последними обновлениями. На машине установлены и DAX 2009 SP1 c Rollup3, MS SQL 2008 SP1, WSS 3.0 SP2 , VS 2008. При установке DAX инсталировались Ролевые центры, OLAP.
Устанавливал VS2010, потом снес, в IIS вижу присутствие ASP 2.0 и ASP 4. |
#6 |
Была такая же проблема.
1.Надо глянуть чтоб конфликтов не было по портам. 2.Были свои отчеты уже написанные. При разворачивании их пропустил, потом вручную развернул. У меня был именно этот случай. |
#7 |
Сообщение от oleg_e
![]() ......падает на следующей ошибке:
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
За это сообщение автора поблагодарили: sao (1). |
#8 |
Чтобы не плодить темы подниму эту.
Имеется Windows Server 2008 R2 Standard, MS SQL 2008, Ax 2009. Установил на стороне сервера Reporting extensions и Analysis extensions. Было много возни с установкой из-за известных проблем несовместимости с 2008 скл сервером, но в конце концов всё установилось. Однако при попытке выгрузить отчёты на SSRS процесс падает с ошибкой: Цитата:
Could not load file or assembly 'Microsoft.Dynamics.AnalysisServices, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies.
Нашел её среди файлов дестрибьютива аксапты, переустановил все компоненты, но эта библиотека так и не устанавливается, а без неё не происходит выгрузка отчётов. Перерыл весь интернет, но решения так и не нашел. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
С уважением, Dozer |
#9 |
На каком порте висит Reporting Services? Стоит ли корп. портал? (в смысле - не на одном ли они порту?)
Развернулись ли отчеты без использования OLAP? (Есть отчеты, нацеленные на датасорс олаповский, а есть отчеты, нацеленные напрямую на базу). Скорее всего у Вас неинициализирован куб олаповский (\Администрирование\Настройка\Бизнес-анализ\OLAP\OLAP-Администрирование). Там нужно установить галку Выбрать на закладке Серверы OLAP и на закладке Базы данных OLAP. Затем на закладке Дополнительно поставить галки Обновить данные бизнес-аналитики и Синхронизировать базу данных OLAP со схемой OLTP, после чего нажать кнопку Обновить базы данных. Важный момент - нужно воспользоваться утилитой Cube Advisor, которая приведет олаповский куб в соответствии с включенными конфиг. ключами (ибо без этой утилиты предполагается что включено все что можно включить и есть лицензии на все что можно). После отработки этой периодической операции нужно зайти в Analisys Services и сделать Process для всей БД. После чего попытаться снова развернуть отчеты.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#10 |
Так и киньте эту сборку копи-пастом в Windows\assembly. Должно заработатать, если не выругается на нехватку еще каких-то библиотек. Что-то у Вас не то с дистрибутивом или в последовательности установки компонентов где-то напутали.
#11 |
Важный момент - нужно воспользоваться утилитой Cube Advisor, которая приведет олаповский куб в соответствии с включенными конфиг. ключами (ибо без этой утилиты предполагается что включено все что можно включить и есть лицензии на все что можно). После отработки этой периодической операции нужно зайти в Analisys Services и сделать Process для всей БД. После чего попытаться снова развернуть отчеты. Я уже делал однажды настройку кубов вручную, но точно помню мне пришлось делать это уже после того как отчёты были загружены на SSRS. Цитата:
Вот я и ломаю голову - чего я не так сделал. Пол года назад уже проделывал всю операцию и помню что данная проблема тоже всплывала но была успешно решена. К сожалению тот сервер был безвозвратно уничтожен в результате миграции, а теперь я не могу отыскать решение.
#12 |
Да, конечно. \Report Libraries\LedgerAuditTrail (\Главная книга\Отчеты\Аудиторский след).
Если этот отчет отредактировать в Visual Studio, то видно, что источником отчета является сама БД: Для сравнения - если взять отчеты \Report Libraries\Cust, то там видно, что источником некоторых таблиц является OLAP:
#13 |
Настройка ОЛАП кубов тоже не помогла. Выгрузке не хватает именно библиотечки, но она почему-то не ставится...
#14 |
1. Использовать gacutil -i 2. Перетащить с помощью drag/drop dll сборку в каталог C:\winnt\Assembly (Говоря про копи-паст, я имел ввиду этот способ). Последний раз редактировалось _scorp_; 18.01.2012 в 11:24. |
За это сообщение автора поблагодарили: Dozer (1). |
#15 |
Правда как оказалось там не установилось очень много библиотек которые должны были поставиться как часть Reporting extensions... И поразмыслив немного я пришел к выводу что вообще-то слишком много девелоперских штук приходится ставить на сервер БД. На живой сервер я не стану ставить вижуал студию, а она требуется для этих модулей. Думаю буду перекраивать всю инсталляцию. Если повезёт может оно поставится как надо с первого раза. В любом случае спасибо.
Теги |
ax2009, reporting services |
