Старый 16.06.2010, 15:49   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Ошибка после закрытия клиента AX 2009
AX 2009 sp1, Hotfix Rollup 4.
Почти у каждого пользователя через раз при закрытии клиента вылетает ошибка, предлагает отправить отчет в Microsoft.
Вот что пишет лог приложений:
Faulting application ax32.exe, version 5.0.1500.2116, stamp 4b9d489e, faulting module unknown, version 0.0.0.0, stamp 00000000, debug? 0, fault address 0x02530a20.
На 2009 переходили с 4.0, сейчас сервера БД и АОС виртуальные.
С чем может быть связана данная ошибка?
Старый 17.06.2010, 09:24   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Указанный адрес находится вне секции кода ax32.exe (при условии, что тот грузится по базовому адресу по умолчанию) - видимо, ошибка, происходит в каком-то из загруженных модулей, но в каком, из приведенного сообщения не понятно. К слову, а что именно за ошибка вылезает? 0xC0000005?
Старый 17.06.2010, 10:17   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Попробуй остановить все AOS. В Application (\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\DynamicsAx\) удали все индексные файлы
Список индексных файлов (Как грамотно почистить кеш)
Хотя лучше взять .bat файлик
del *.ali
del *.alc
del *.alt
rem del *.ahi - old Help
rem del *.khi - old Help
del *.aoi
del *.udb
del *.add
del *.adi
Запусти AOS, пройдет переиндексация.
Проверь работоспособность.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1), jeky (1).
Старый 30.06.2010, 13:15   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Удаление индексных файлов и файлов приложения, отличных от языков EN-US и RU
Старый 10.08.2010, 12:31   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
При этом у пользователей кэш не надо сбрасывать?
почему то помогло но не всем у некоторых так и осталась эта ошибка при закрытии..
Старый 11.08.2010, 15:57   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
Да именно этот код ошибки.
Старый 13.08.2010, 15:08   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
Разобрались, исправили, теперь ошибки нет.
Постараюсь объяснить, что было и как сделали.
Выяснилось, что эта ошибка вылетает только в том случае, если пользователь в процессе работы открывает определенные (свои разработки) формы.
В этих формах создается экземпляр класса, в который параметром передается element (класс_new(formRun _formRun), fromRun = _formRun). В этом классе этот параметр передается в переменную.
Добавили в метод close() на форме код, который в данном классе обнулял переменную formRun (ormRun = null).- Ошибка исчезла.
Интересно, что в 4.0 все это работало нормально, и ошибки при закрытии не было.
ax2009, cleanup, очистка
Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services oleg_e DAX: Администрирование 28 30.07.2013 20:18
Ошибка открытия формы парамтеров ГК. AX 2009 jonny DAX: Программирование 3 24.02.2010 18:08
emeadaxsupport: Identical AX 2009 AUC File Created For Multiple AX Installations Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 16:05
AX 2009 Technical Journal: Gartner Magic Quadrant Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2009 01:05
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
