Старый 28.07.2010, 18:42   #1
JustNick is offline
JustNick
Word, AddOLEObject
Доброго времени суток.
Открываю шаблон Word-а 2003 и пытаюсь заполнить ячейку таблицы объектом, связанным с картинкой.
Если делать средствами Word-а, то это здесь: Вставка/Объект/Создание из файла...
Здесь выбираю картинку и ставлю галку "В виде значка".
Внимание, вопрос :
Если записывать макрос и запускать, то все красиво. Если тот же код макроса написать в Axaptа, то добавляет объект, но без иконки. И еще одна разница в поведении - из макроса я могу кликнуть 2 раза по объекту и он открывается, а из кода Аксапты - нет. Что я делаю неправильно, подскажите плз
Код:
public void InsertOLEObject(BookMark bookMark, str FileName, boolean LinkToFile = true, boolean DisplayAsIcon = true)
    COM ComRange;
    COM InShape;
    COM PictRes;
    RT_Resources2 rtR2;
    str IconFileName;
    if (!m_comDocument)
        throw error(StrFmt("@DIS6401", this.getApplicationName()));
    ComRange = this.findRange(bookMark);
    InShape = ComRange.InlineShapes();
    rtR2 = RT_RefToResources2::findInnerRes('PictIcon');
    IconFileName = WinApi::getTempPath() + rtR2.FileName;
    rtR2.open();
    PictRes = InShape.AddOLEObject("htmlfile", FileName, LinkToFile, DisplayAsIcon, IconFileName, 0, "Pict");
    InShape.finalize();
Старый 28.07.2010, 19:45   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,711 / 1201 (44) ++++++++
Для данного случая не проверял, но как правило ВСЕ переменные (за некоторым исключением) в COM-интерфейс надо передавать "обернутыми" в ComVariant. Иначе последствия трудно предсказуемые
PictRes = InShape.AddOLEObject(COMVariant::createFromStr("htmlfile"),
                                                           COMVariant::createFromStr(FileName),
                                                           COMVariant::createFromBoolean(LinkToFile),
                                                           COMVariant::createFromBoolean(DisplayAsIcon),
                                                           COMVariant::createFromStr(IconFileName),
                                                           0,                  // Не уверен, что здесь нужно число, а не COMArgument::NoValue
                                                           COMVariant::createFromStr("Pict")
Старый 29.07.2010, 10:15   #3
JustNick is offline
JustNick
Не помогло к сожалению... По-прежнему нет никаких признаков того, что объект добавлен в ячейку, пока не наткнешься на него случайно курсором. и активируется он не двойным кликом
Старый 30.07.2010, 11:01   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А запустите у себя следующий джоб, предварительно поместив в корень диска C (или в иную папку, подправив пути в коде) прилагаемые файлы:
static void Job328(Args _args)
    ComWordDocument_RU doc = new ComWordDocument_RU();
    COM comTemp;
    doc.open(@'C:\TestDoc1.doc', true); //  - файл примера прилагается к сообщению
    comTemp = doc.getComDocument();
    comTemp = comTemp.Bookmarks();
    comTemp = comTemp.Item('ZZZ');  // закладка ZZZ - первая ячейка второй строки таблицы
    comTemp = comTemp.Range();
    comTemp = comTemp.InlineShapes();
    comTemp = comTemp.AddOLEObject(
        'htmlfile',                 // ClassType
        @'C:\PageSetup3.JPG ',      // FileName - файл примера прилагается к сообщению
        False,                      // LinkToFile
        True,                       // DisplayAsIcon
        @'C:\AxAppl.ico',           // IconFileName - файл примера прилагается к сообщению
        0,                          // IconIndex
        'Page Setup');              // IconLabel
    comTemp.Select();
То, что получится в результате работы этого джоба - это оно? То, что вам надо?
Тип файла: zip TestDoc1.zip (12.7 Кб, 79 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: JustNick (1).
Старый 02.08.2010, 10:59   #5
JustNick is offline
JustNick
Да, спасибо большое!
Как выяснилось, была еще одна проблема - какой-то глюк с форматами в вордовском шаблоне. Проблема решилась после очистки форматов в ячейке таблицы
word
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
Ускорение вывода в Word в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 14 21.09.2009 16:24
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона axaLearner DAX: Программирование 5 03.01.2005 16:12
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
