Старый 04.11.2010, 12:22   #1
yizhack is offline
yizhack
? Кастомный пункт в меню "Действия"
Здравствуйте дамы и господа.
В каждом тулбаре формы редактирования каждой сущности
есть замечательная кнопочка по умолчанию с изображением
желтой звездочки "Действия".
Хочу добавить туда свои пункты меню (и естественно прицепить к ним некоторую
функциональность).
Никто не сталкивался с подобной задачей ?
Старый 04.11.2010, 12:43   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от yizhack Посмотреть сообщение
функциональность).
Поддерживаемыми способами в текущей версии - никак. Как выход - HTML инъекции, но именно таких - не припомню, что где либо видел.
Не проще ли ещё одно меню сделать?
Старый 04.11.2010, 13:23   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я постоянно это использую: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=190 - на примере добавления диалога расшаривания записи, но вы можете добавить любой скрипт.
Старый 23.11.2010, 09:35   #4
focus is offline
focus
Для задач делал вот так
Код:
function AddMenuSubItem(targetSubMenuId,SubTitle,subId){
	var sub_menu = document.getElementById(targetSubMenuId);
	var new_li = document.createElement('li');
	new_li.className = 'ms-crm-MenuItem-Label';
	new_li.id = subId;
  new_li.action = "some action";
  new_li.innerHTML = "<SPAN class='ms-crm-MenuItem-Label'>"+
			"<A class='ms-crm-MenuLink' href='javascript:onclick();' onclick='return false;' target='_self'>"+
      "<SPAN class='ms-crm-MenuItem-Icon'></SPAN>"+
			"<SPAN class='ms-crm-MenuItem-Text'>"+SubTitle+"</SPAN></A></SPAN>";
	sub_menu.appendChild(new_li);
function AddMenuItem(targetMenuID, SubMenuTitle) {
    var sub_menuLIs = document.getElementById(targetMenuID);
	  var new_sub_mnu = document.createElement('li');
	  new_sub_mnu.className = "ms-crm-SubMenu";
	  new_sub_mnu.id = "_MSsubnewSubSpisok";
	  new_sub_mnu.menu = "subnewSubSpisok";
	  new_sub_mnu.innerHTML = "<SPAN class='ms-crm-MenuItem-Label'><A class='ms-crm-MenuLink'><SPAN class='ms-crm-MenuItem-Icon'></SPAN><SPAN class='ms-crm-MenuItem-Text'>"+SubMenuTitle+"</SPAN>"+
                            "<IMG class='ms-crm-SubMenu-RightArrow' id='mnu_rArrow' style='BACKGROUND-POSITION-Y: -48px; "+
    "BACKGROUND-IMAGE: url(/_imgs/imagestrips/control_imgs_1.gif); WIDTH: 4px; CLIP: rect(0px 4px 7px 0px); HEIGHT: 7px' alt='Дополнительно' src='http://crm.dsi.local/_imgs/imagestrips/transparent_spacer.gif' align='top' /></A></SPAN>"+
    "<DIV style='DISPLAY: none'><UL class='ms-crm-MenuList' id='subnewSubSpisok'></UL></DIV>";
    sub_menuLIs.appendChild(new_sub_mnu);
    AddMenuSubItem('subnewSubSpisok','SubMenu1','_itemSpisokBGBilling');
    AddMenuSubItem('subnewSubSpisok','SubMenu1','_itemSpisokSales');
AddMenuItem('mnuaction','MySubAction');
Мелкомягкий CRM: Скрытие пунктов меню формы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 4 23.09.2010 10:18
В отчетах не работает функция "другие действия" - Планировать отчет Dicora Dynamics CRM: Функционал 3 13.09.2010 16:38
Не работает отчет "Действия" в CRM 4.0. miraj Dynamics CRM: Функционал 14 06.04.2010 16:11
Как можно автоматически копировать тему обращения в тему задачи при создании "Дальнейшего действия"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 5 28.08.2008 14:48
представление "Действия" laks Dynamics CRM: Функционал 11 22.11.2005 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
