|  23.11.2010, 12:34 | #1 |
| Участник | Плагин на изменение подразделения пользователя
			Здравствуйте, уважаемые знатоки! Нужно сделать плагин, срабатывающий после изменения подразделения systemuser. На событие Update не реагирует. Внесла изменения в БД в соответствии со статьей http://nishantrana.wordpress.com/201...emuser-entity/ При регистрации плагина указанное имя для Message появилось, но плагин все равно не вызывается. Может кто нибудь делал что-то похожее? Заранее, спасибо. |
|  23.11.2010, 12:56 | #2 |
| Чайный пьяница | Цитата:
			Сообщение от xmarina
				__________________ Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
|  23.11.2010, 13:32 | #3 |
| Участник | Регистрация
			Регистрация шага во вложении
|  23.11.2010, 13:36 | #4 |
| Чайный пьяница |
			Попробуйте следующее (просто предположение, потому что плагины на это сообщение я никогда не писал): 1. Очистите фильтр по Primary Entity. 2. Попробуйте Child Pipeline.
|  23.11.2010, 13:49 | #5 |
| Участник |
			Очистка PrimaryEntity не привела ни к каким результатам, на Child Pipeline выдает ошибку: Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. Detail: <detail><error> <code>0x80040203</code> <description>Only Create, Update, Delete, and RetrieveExchangeRate message can register for child invocation source.</description> <type>Platform</type> </error></detail> P.S. На Update других полей плагин работает, проблемы только со сменой подразделения. |
|  23.11.2010, 13:53 | #6 |
| Moderator |
			Заработало без проблем. Единственная тонкость - как и написано в комментариях к посту, не удается зарегистрировать снимки для этого события. У меня же плагин срабатывает и отлаживается без проблем:
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  23.11.2010, 15:04 | #7 |
| Участник | Спасибо всем за помощь!
			Сделала отдельный плагин на изменение подразделения, после регистрации на  SetBusiness нормально вызывается.
