Старый 09.12.2010, 10:37   #1
maxkov is offline
maxkov
? При суммарной обработке закупок аксапта удаляет строки разноски счета и накладной
Какой-то очередной странный глюк.
Настроил параметрах поставщиков суммарную обработку "счет на".
Теперь при обработке счета одного заказа под некоторыми пользователями после нажатия кнопкп ОК в диалоге разноски, строки для разноски система удаляет.
Под другими пользователями все работает.
Разработчик не может понять причину, посокльку глюк в ядре. Система вызывает какой-то метод делит, котрый должен выполняться при определенных условиях. Набор этих условий ложный, но ядро все равно удаляет записи ПОД НЕКОТОРЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.
Кто нибудь сталкивался с подобным бредом?
Старый 09.12.2010, 10:41   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Хотя бы версию системы укажите..
Ivanhoe as is..
Старый 09.12.2010, 10:46   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
сброс пользовательских настроек делали?
кэшевские файлы АОС удаляли на машине пользователя?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.12.2010, 10:54   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от maxkov Посмотреть сообщение
.... но ядро все равно удаляет записи ПОД НЕКОТОРЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.
Пользователи в разных группах? Права пользователей одинаковы?
В коде не дописан код который в зависимости от группы, что то чистит?
почему вы решили, что проблема с ядром?
Данный глюк воспроизводится на разработческой и тестовой аксапте?
Старый 09.12.2010, 11:13   #5
maxkov is offline
maxkov
версия 4ка
все сбрасывал у удалял ауцшки
наборы прав разные но в целом у одного пользователя с админскими правами так происходит а у другого нет - дело вообще не в правах.
База естетственно с разработками, но отрабатывает стандартный код в данном случае.
Старый 09.12.2010, 11:27   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
если я правильно понял проблему, то у Вас удаляется таблица SalesParmLine.
что бы понять в какой момент и по какой причине она удаляется поставьте в методе delete() этой таблицы точку останова (если этого метода нет, перекройте его) и запустите процесс обработки. Если удаление происходит не через doDelete(), то у вас откроется отладчик и в нем вы сможете посмотреть стек вызова. Думаю что просмотр стека расставит все по своим местам.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.12.2010, 11:28   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Вариантов два: либо запись удаляется ещё из какого-то места (выяснить просто - необходимо поставить точку останова внутрь метода delete и проанализировать стек вызовов), либо в момент выполнения условие всё-таки не ложно. Как бы не абсурдно это выглядело, но отображаемый код и исполняемый могут отличаться из-за сбоев кэша. И опять же из отладчика всё это можно увидеть.
Старый 09.12.2010, 11:45   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
кстати, что то подумалось, а АОСы перезапускали?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.12.2010, 12:05   #9
maxkov is offline
maxkov
в делите нет ничего, там по релэйшену удаляется
и аос перезапускали
Короче при попытке удалить в SalesParmTable система удаляет в SalesParmSubTable, несмотря на то что условие релэйшена по полю TableRefId не выполняется
Причем сгенерили даже не путем запуска процедура а тупо на таблице сделали удаление и все равно система удалила не смотря на условие релэйшена (НО ТОЛЬКО ПОД ОПРЕДЕЛННЫМИ ПОЛЬЗОВАПТЕЛЯМИ - у этих пользователей нет ограничей по правам - они в группе админ)
Последний раз редактировалось maxkov; 09.12.2010 в 12:12.
Старый 09.12.2010, 12:18   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
и аос перезапускали
эээ, у меня Relation на таблице SalesParmSubTable с таблицей SalesParmTable сделан через поля ParmId и SalesId. Таблица эта у нас стандартная (правда у нас третья аксапта, возможно в четвертой переделали).
а вообще чудес не бывает, если удаляется, значит условие отрабатывает.
у тех пользователей, у которых не удаляется, скорее всего настроен доступ на уровне записей, проверьте все ещё раз внимательней.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.12.2010, 12:28   #11
maxkov is offline
maxkov
Доступ совсем нипричем. если бы условие выполняось то под всеми бы оно отрабатывало
Старый 09.12.2010, 18:11   #12
maxkov is offline
maxkov
Разобрались
Действительно глюк с правами.
Несколько групп прав пришлось убить и настроить новые аналогичные - тогда все заработало.
Старый 09.12.2010, 19:02   #13
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
На мой взгляд, это ошибка, что deleteAction зависит от настройки прав.
Ладно бы оно полностью работало или не работало, а то ведь удаляет не то что надо.
Старый 14.12.2012, 16:31   #14
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
и аос перезапускали
Бамп старинному треду. Может ещё кто столкнется. Я вот столкнулся, а на форуме решения не нашлось.
Оказывается, в четверке при удалении relation'ы по невидимым полям не используются, поэтому когда reArrange удаляет parm таблицы, он иногда грохает все parmLine с такими же parmId не смотря на то то tableRefId в них отличается от TableRefId в ParmTable. Axapta делает это не всегда, а только для пользователей которые ей особенно не нравятся. И права тут не причем.
Для обхода надо выставить visible=yes в tableRefId, тогда AX нормально воспринимает table relation и не удаляет что попало.
(узнал в http://www.archivum.info/microsoft.p...invoicing.html )
Чудеса всё-таки бывают о чем можно убедится добавив delete() методы в PurchParmTable, purchParmLine и сравнив tableRefId, но конкретно это закончилось в KB939982
Ключевые слова для гугла: purchParmLine, PurchParmSubTable, purchParmTable, tableRefId, parmId, deleteAction.
Последний раз редактировалось mayk; 14.12.2012 в 16:42.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Player1 (5).
Старый 14.12.2012, 16:54   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от mayk Посмотреть сообщение
это не чудеса, а кривизна рук создателей системы особенности системы...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.12.2012, 17:27   #16
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А откуда еще чудеса берутся?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
salesparmsubtable, salesparmtable, баг
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Корреспонденция строки накладной? AlexArh DAX: Программирование 3 14.06.2006 14:37
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
