Старый 25.11.2009, 12:42   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Thumbs up AX2009 расширеный фильтр
Случайно наткнулся в какой-то форме на фильтр, где для фильтрации дат были указаны значения
(greaterThanDate(0))
(lessThanDate(1))
оказывается в AX2009 появились новые возможности фильтрации с помощью методов класса SysQueryRangeUtil
теперь без программирования можно легко сделать фильтр на createdby == (currentUserId())
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), glibs (5), EVGL (5), Logger (3), gefr (1), petr (4), Atar (1), farlander (1), Stainless (1), S.Kuskov (2), Dzha (1), Cardagant (2).
Старый 21.05.2010, 17:00   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Самое интересное, что класс SysQueryRangeUtil доступен для редактирование. Можно создавать свои методы, которые потом использовать в фильтрах. Метод должен быть статическим и возвращать строку с критерием для запроса. Например:
public static str test()
    return "101-0032, 101-0324";
Последний раз редактировалось Peter Savintsev; 21.05.2010 в 17:02.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4), johny77 (1), S.Kuskov (2), Cardagant (2).
Старый 10.06.2010, 11:43   #3
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Еще одна приятная, но не совсем очевидная возможность расширенных фильтров. Их можно использовать в настройке RLS. Это позволяет во многих случаях значительно облегчить настройку доступа на уровне записей.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (2), farlander (1).
Старый 10.06.2010, 11:54   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Фильтры на формах, RLS (например, тут обсуждалось), фильтры в правилах оповещений, фильтры для CUEs... мест много.
Для администратора / консультанта - удобно. Для русского пользователя - не очень К тому же в стандартном хелпе по фильтрации про них не написано.
Ivanhoe as is..
Старый 10.06.2010, 12:21   #5
online
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Почему для русского пользователя неудобно ? Наименования латинскими буквами ?
Если не ошибаюсь, можно свои методы создавать с русскими буквами.
Так что можно задублировать функции класса SysQueryRangeUtil с русскими названиями методов.
Старый 10.06.2010, 13:29   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Дело не только в латинице. Нужно учить английские словосочитания.
А про методы на русском можно подробнее?
Ivanhoe as is..
Старый 10.06.2010, 14:44   #7
online
Logger
Записей в блоге: 2
Примерно так
static void Job576(Args _args)
    void ()
        info("тест");
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5).
Старый 10.06.2010, 15:25   #8
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Примерно так
    void ()
        info("тест");
Такой подход работал в "тройке", но в "пятёрке" не прокатывает .
Последний раз редактировалось tricky; 10.06.2010 в 15:27.
Старый 17.12.2010, 00:50   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Lightbulb Интервалы дат - везде и всюду
В ходе обсуждения на буржуйском форуме возникла идея, как с помощью класса SysQueryRangeUtil прикрутить использование интервалов дат (Главная книга/Настройки/Периоды/Интервалы дат) к любому запросу и любому пакетнику/отчету, который позволяет редактировать запрос. Можно создать новый метод этого класса наподобие:
public static str datePeriod(DateCode _periodCode, TransDate _basis = systemdateget())
    LedgerPeriodCode    ledgerPeriodCode;
    str                 ret;
    ledgerPeriodCode = LedgerPeriodCode::find(_periodCode);
    if (ledgerPeriodCode)
        ret = SysQuery::range(ledgerPeriodCode.fromDate(_basis), ledgerPeriodCode.toDate(_basis));
    return ret;
И тогда в запросе можно будет использовать фильтры вроде
((datePeriod('CYTD')))
или
((datePeriod('Q3')))
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (5), Raven Melancholic (1).
Старый 18.12.2010, 15:32   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Интересная идея.
Только вот коды периодов даются в интерфейсе пользователем (непредсказуемо как он их обзовет), а использовать их придется в коде. Как бы эту идею прикрутить к стандартной форме фильтрации?
Старый 18.12.2010, 16:41   #11
gl00mie is offline
gl00mie
С одной стороны да, непредсказуемо, а lookup тут не приделать, с другой стороны, из моего скромного опыта, коды периодов настраиваются раз и навсегда, и если уж кому надо их использовать, он вполне может запомнить, что означает какой-нить Q3.
Во-первых, почему в коде? Под запросом я имел в виду вовсе не код, а запрос на формах или в настройке отчетов/пакетных заданий. Во-вторых, идея и была в том, чтобы можно было использовать коды периодов в стандартной форме фильтрации - в любом месте приложения, где есть поле с типом дата или ДатаВремя. В упомянутом обсуждении на буржуйском форуме как раз был вопрос, как можно настроить пакетное задание, указав ему "плавающий" диапазон дат, зависящий от даты, когда это задание запускается, а не от даты, когда оно настраивается.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 18.12.2010, 17:27   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Согласен, хорошая идея. Раньше приходилось программировать отдельное поле для указания периода в периодической операции.
Ivanhoe as is..
ax2009, rls, sysqueryrangeutil, расширенный фильтр, фильтр, что нового, запрос (query)
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2009 10:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
