#1 |
Устанавливаю MS DAX 2009.
На стадии установки следует ошибка установки AOS. Соответственно система не ставится. Логи установки прилагаются. Сорри, я новичок, так что не знаю, какую вводную дать, для разрешения проблемы. Постараюсь ответить на ваши вопросы. |
#2 |
Создайте доменного пользователя и его используйте для запуска службы AOS (этот пользователь должен иметь права на создание БД на SQL Server)
Не рекомендуется использовать NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Лучше еще раз внимательно прочитать Руководство по установке Microsoft Dynamics AX 2009 P.S. http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/ http://semanticax.spaces.live.com/Bl...57F3!202.entry ( можно просто посмотреть )
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
За это сообщение автора поблагодарили: IKSparrow (1). |
#3 |
Спасибо за подсказки, вечерком попробую ещё раз. Строго следуя букве инструкции.
Кстати, всюду в инструкциях упоминается MS SQL 2005, а на машине стоит MS SQL 2008. Это не будет источником проблем? |
#4 |
Ищущий знания...
нет не будет. у меня встала на 2008 SQL без проблем.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#5 |
Event ID и Source нужен для http://eventid.net/
#6 |
Сообщение от Poleax
![]() В следующий раз неплохо бы от Вас получить информацию по Error или Warning событиям в журналах операционной системе Event ID (Код события), Source (Источник).
Event ID и Source нужен для http://eventid.net/ ![]() The description for Event ID ( 11001 ) in Source ( MsiInstaller ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Product: Microsoft Dynamics AX 2009 Object Server (32 bit) (01-MDAX) -- Error 1001. ; (NULL); (NULL); (NULL); (NULL); ; . А разделы журнала Security и System чистенькие. Пошёл пробовать всё ставить строго по инструкции. Последний раз редактировалось IKSparrow; 22.12.2010 в 20:52. |
#7 |
Что то аналогичное проскальзовало на форуме, проверьте
Переустановите Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
#8 |
Огромное спасибо! АОС поставился!
![]() Теперь бодаюсь с отсутствием русского языка ![]() P.S.> Помогла не инструкция и не переустановка NF 3.5 (я после каждого этого пункта пробовал ставить DAX заново), а помогло переименование ключа в реестре. Вот тогда система и поставилась. Последний раз редактировалось IKSparrow; 22.12.2010 в 22:59. |
