Старый 27.01.2011, 18:49   #1
ipok is offline
ipok
Не работает SQL запрос
То ли лыжи не едут, то ли....
Обновили SQL с 2008 на 2008 R2
Перестал работать RS, ругался на ключи, ключи удалил, создали новые, прописали в отчетах новую строку коннекта.
теперь следующая проблема запрос вида:
select name from Account работает без проблем
а запрос select name from FilteredAccount ничего не выдает.
Ну и соответственно все старые отчеты не работают вот одна из ошибок :
Отсутствует значение параметра "CRM_FullName"
Видимо что-то забыл сделать после удаления ключей, только что ?
Или в чем еще может быть проблема ?
Старый 28.01.2011, 09:39   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Прошу прощения, какие ключи вы удаляли? Коннектор для служб отчетов установлен?
Старый 28.01.2011, 10:12   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если запустить Reporting Service Configuration Manager, то там найдете раздел Encryption Keys.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 28.01.2011, 10:14   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от ipok Посмотреть сообщение
Не выдает где? в самих в отчетах в CRM, в VS, в Management Studio (если тут то под каким юзвером Вы его выполняете)?
Блога
Старый 28.01.2011, 10:47   #5
ipok is offline
ipok
Так, починил.
Удалял симметричные ключи.
Проблема была в следующем: после удаления ключей, не работали стандартные отчеты, а все мои отчеты, которые делали в VS работали, но ничего не выдавали. Опытным путем выяснил, что почему-то запросы к filtered выдавались пустыми, а запросы к не фильтрованным представлениям работали.
Как вариант попробовал переименовать обратно админскую учетку, к тому имени при котором изначально ставился CRM. Это помогло и заработало, если сменить учетку опять - ничего не работает. Если оставить старую учетку, и менять пароль - все работает.
Крайне интересно в чем проблема. Ни одной службы, стартующей от старой учетки не заметил.
Может не все посмотрел ? Где глянуть ?
Старый 28.01.2011, 10:48   #6
ipok is offline
ipok
Запросы не работали в VS (входил новой админской учеткой) и в SQL MS
Старый 28.01.2011, 18:58   #7
ipok is offline
ipok
Появилась новая проблема.
Создаю отчет в VS, средствами CRM вставляю его в Отчеты. В CRM отчет не работает. Пишет что невозможно отобразить отчет.
Войти в localhost\Reports и там выполнить этот отчет все работает.
В чем может быть проблема ?
Если в CRM создать отчет встроенными в него средствами, то все работает замечательно.
Вот ошибка
Web service request SetParameters to Report Server http://---/ReportServer failed with SoapException. Error: Невозможно изменить параметр отчета "CRM_FilteredNew_dogovor", так как он доступен только для чтения. (rsReadOnlyReportParameter)
Последний раз редактировалось ipok; 28.01.2011 в 19:12.
Старый 28.01.2011, 20:08   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А у гугла спрашивали? Нехитрым запросом нашёл это - http://altaixrm.blogspot.com/2010/06...-only-and.html
Старый 30.01.2011, 11:18   #9
Артем Enot Грунин
Это известный баг с новым сиквелом. Его обещали исправить, но почему то этого не делают. Лечится так как написал Андрей.
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
