Старый 13.04.2011, 12:07   #1
Skyway is offline
Skyway
Отправка email для кастомной сущности
При создании e-mail в поле "Кому" можно выбрать один из нескольких типов сущностей (Контакт, Бизнес-партнер, и еще несколько). Можно ли добавить в этот список свою кастомную сущность, в которой есть поле e-mail? И можно ли сделать то же самое для маркетингового списка, чтобы в дальнейшем была возможность создания рассылок, или придется создавать для каждой записи запись типа "Контакт"?
Старый 13.04.2011, 14:35   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Данная возможность появилась для CRM 2011. Если вы используете 4.0 то боюсь простых путей вы не найдёте.
Старый 13.04.2011, 15:04   #3
Skyway is offline
Skyway
Мы не ищем легких путей
Экспортировал сущность "Электронная почта", и нашел вот этот участок:
<attribute PhysicalName="to">
              <Type>partylist</Type>
              <ValidForCreateApi>1</ValidForCreateApi>
              <ValidForUpdateApi>1</ValidForUpdateApi>
              <ValidForReadApi>1</ValidForReadApi>
              <IsLogical>1</IsLogical>
              <AttributeTypeId>00000000-0000-0000-00aa-110000000039</AttributeTypeId>
              <DisplayMask>ValidForForm|ValidForGrid|RequiredForForm</DisplayMask>
              <Descriptions>
                <Description description="Recipient party list for the e-mail, and references recipient records such as users and queues." languagecode="1049" />
              </Descriptions>
              <ImeMode>auto</ImeMode>
              <RequiredLevel>none</RequiredLevel>
              <Format>emailpartylist</Format>
              <LookupClass>ActivityRecipient</LookupClass>
              <LookupStyle>multi</LookupStyle>
              <LookupTypes>
                <LookupType id="f63fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">1</LookupType>
                <LookupType id="f73fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">2</LookupType>
                <LookupType id="f83fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">4</LookupType>
                <LookupType id="f93fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">8</LookupType>
                <LookupType id="fa3fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">2020</LookupType>
              </LookupTypes>
              <displaynames>
                <displayname description="Кому" languagecode="1049" />
              </displaynames>
            </attribute>
Думаю если добавить новый тип в LookupTypes, то появится возможность выбирать его. Но возникает еще один вопрос - как CRM сможет узнать, из какого поля брать e-mail адрес для отправки сообщения?
UPD:
Добавил тип, теперь появилась возможность его выбирать. Но, как я и предполагал, crm не может найти адрес электронный почты, при попытке сохранения выходит ошибка: у одного или нескольких получателей либо нет адреса электронной почты, либо для электронной почты указан режим "Запретить"
Последний раз редактировалось Skyway; 13.04.2011 в 15:08.
Старый 13.04.2011, 17:39   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Желаю вам удачи, но сомневаюсь, что чтото получится. Рекомендую поискать другой выход из ситуации...
Старый 14.04.2011, 11:58   #5
Skyway is offline
Skyway
Спасибо за совет. Решил так и сделать - реализовать рассылку при помощи кастомной сущности и плагина. Возникла необходимость выбора нескольких участников рассылки, и наиболее привлекательным кажется способ реализации поля типа partylist, как это сделано в сущности email. Нашел статью http://en.w3support.net/index.php?db=so&id=496554, но при добавлении данного кода новый атрибут не добавляется. Нужно ли при этом учитывать еще что-то, и есть ли возможность реализации другим способом?
Старый 14.04.2011, 12:34   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
То что вы делаете - ансапорт. Сам не ангел и ансапортом не раз занимался, но не такого рода. Если ываши эксперименты увенчаются успехом - поделитесь, пожалуйста, хотя с другой стороный в 2011 это будет уже из коробки... Обновление до 2011 не рассматривается?
Старый 15.04.2011, 11:29   #7
Skyway is offline
Skyway
Да, насчет ансапорта я это понимаю. Обновление до 2011 версии пока не планируется.
В общем, в результате я выяснил следующие вещи:
1. В экспортируемом XML - файле хранится не вся информация. Не сохраняются там пользовательские связи и лукапы. При добавлении вручную в XML-файл сохраняются там только статические аттрибуты, аттрибуты типа lookup и partylist не сохраняются, видимо их нужно создавать в другом месте.
2. Отправку email для кастомной сущности думаю что можно реализовать.
Алгоритм следующий:
Экспортируем xml сущности email. Находим там участок
Код:
              <Descriptions>
              </Descriptions>
              <LookupTypes>
              </LookupTypes>
              <displaynames>
              </displaynames>
            </attribute>
Добавляем в LookupTypes секцию свой тип, идентификаторы идут по порядку. У меня это будет выглядеть так:
Код:
<LookupTypes>
				<LookupType id="fb3fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">10095</LookupType>
              </LookupTypes>
После этого у нас появляется новый тип выбираемой записи.
Для того, чтобы запись сохранялась, нужно сделать следующее: Перейдите Параметры – Администрирование – Системные Параметры – вкладка Электронная почта – поставьте галку Разрешить отправку сообщений по электронной почте нераспознанным получателям .
И далее нужно модифицировать плагин для установки email для нашей сущности http://mmcrm.ru/?p=1171.
Старый 11.12.2012, 19:30   #8
MeRlin is offline
MeRlin
И как? у кого то получилось реализовать подобное?
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Adding attachments to Templates and Bulk email Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 29.12.2010 15:43
Не выполняется отправка email в workflow activity _AV_ Dynamics CRM: Разработка 9 10.08.2010 18:37
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM, Email correlation and smart matching Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 04:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
