Старый 14.04.2011, 08:37   #21
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Чтобы все знали - в Dynamics Ax 2012 сайт есть необходимой аналитикой. Другими слова - он всегда есть и не быть его уже не может.
А в чём глубинный смысл такой конструкции? Получается, через сайт придётся и услуги продавать...
Вячеслав
Старый 14.04.2011, 10:25   #22
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Hard Посмотреть сообщение
Но у меня Перенос. Это же логично, отгружаю со склада готовой продукции, а произвожу в цехе, из цеха переношу на СГП. Так покрытие и настроено. Почему система считает, что такую спецификацию обсчитывать не надо?
То есть можно рассчитать только такую, которая отгружается с того же склада, где производится? Это ведь скорее исключение, чем правило.
Скажите пожалуйста, а у Вас СГП и цех к разным сайтам относятся?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 14.04.2011, 15:26   #23
Hard is offline
Hard
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Нет, к одному. У нас вообще один сайт.
Старый 14.04.2011, 17:10   #24
Hard is offline
Hard
Для истории напишу: чем дело кончилось. Может кому пригодится.
Трюк с галкой планирования в группе аналитик не прошел (потому как с Сайтом и у Склада она отключается принудительно), поэтому закомментили строку ReqPOType::Transfer:
в методе isItemProcured() таблицы BOMCalcGroup.
Не знаю, как это скажется для компаний с множеством сайтов, но для конкретного проекта с одним сайтом вполне приемлемо.
Старый 12.03.2013, 17:17   #25
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Это как-то совсем грустно.
У меня в 2012 R2 не получается настроить следующий пример:
Движение по складам (все в рамках одного сайта):
  • ЦентрСклад – закупка комплектации
  • КладЦех1 – производство ПФ, потребность в комплектации пополняется путем переноса с ЦентрСклад
  • КладЦех2 – производство ГП из ПФ, потребность в комплектации пополняется путем переноса с ЦентрСклад, потребность в ПФ пополняется путем переноса с КладЦех1
  • СкладГП – продажа ГП, пополняется путем переноса ГП со склада КладЦех2.
В итоге планирование работает – закупки, производство и переносы планируются так как мне необходимо, но – при расчете цены я не могу развернуть ПФ. Он у меня всегда отображается только одной строкой.
Если я на тех же настройках (группы расчета, группы затрат, складские аналитики, правила покрытия) все складские движения сведу к одному складу, то ПФ при расчете цены разворачивается как и положено.
Правильно ли я понимаю, что единственный вариант получить корректный расчет цены это отказаться от планирования в разрезе складов для ПФ?
Старый 12.03.2013, 21:33   #26
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Увы, так. Потому что склад от склада может находится в сотнях км, и стоимость потребления / сс будет разная. Надо допиливать с указанием или наследованием цен по складу. Со стоимостью переноса даже не заморачивайтесь: попросят оптимизацию, что выгоднее: сделать сейчас и здесь из того что есть или доставить с удаленного склада, или сделать на другом производстве, поближе к складу. Очень непростая задача, как и все оптимизационные, а в аксе нет математики для ее решения, тут надо будет сиплекс какой-нибудь прикорячивать.
Старый 15.03.2013, 12:08   #27
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Удвой Покуров Посмотреть сообщение
Не могу согласиться. Если склад от склада находятся в 100 км, то они должны принадлежать разным сайтам. В этом случае, когда один узел производится на одном сайте, а потребляется на другом, такое поведение системы было бы +\- понятно, и то в идеале его нужно было бы параметризировать.
Но в моем примере склады - это кладовые производственных цехов на расстоянии 100м один от другого.
Как по мне - это явный "косяк" в функциональности. Мне вообще не понятно как его теперь можно использовать без напильника для более менее серьезных производственных компаний.
ru6, расчет спецификаций, ax2009, номенклатура
Альтернативные рабочие центы и расчет потребления по формуле мощность Starling DAX: Функционал 0 25.08.2010 14:13
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Расчет спецификаций sergey_alekseev DAX: Функционал 7 17.03.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
