Старый 17.12.2003, 15:35   #1
xshaman is offline
xshaman
Не позволять логинится пользователю если он один раз уже залогинен
Подскажите как отловить что пользователь уже залогинен в системе из Application.StartupPost?
Старый 17.12.2003, 16:02   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,265 / 982 (37) +++++++
в 2.5 для этого есть класс: SysUsersOnline и одноименная форма
Старый 17.12.2003, 16:16   #3
xshaman is offline
xshaman
сделал вот так
// No SYS code must exist in this method
// If you need the startup command, look in the class SysStartupCmd
void startupPost()
xSession    session;
int         counter;
str         warning;
//--- CRM start
if (!appl.isConfigMode())
//--- Prevent call to smmInit during installation of Axapta
        //--- If not, code in the method below is run that uses a table that has not yet been created
for (counter 1counter <= xSession::maxSessionId(); counter++)
session = new xSession(countertrue);
            if (
session)
                if (
session.sessionId() != sessionid())
                    if (
curuserid() == session.userId())
warning strfmt("User %1 is already logged in!"session.userId());
Box::warning(warning"Login problem!");
InfoLog.shutDown(true);
SmmInit::construct();
//--- CRM end
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Как дать доступ локальному пользователю если он не в домене? Kuat DAX: Администрирование 1 10.12.2007 09:49
Глюки Ctrl+F при уже наложенном фильтре? kashperuk DAX: Программирование 16 19.10.2007 19:52
Затраты учет\списание AlexeyBP DAX: Функционал 9 12.12.2005 18:19
Оснастка как один из видов номенклатуры Андрей Квиклис DAX: Функционал 3 19.12.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
